Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Handbroms 9000.
    Svedala, Skåne
    Handbroms 9000.
    Hej alla!
    Hur justerar man handbromsen på en sen 9000 (1996)?
    Jag har smort upp bakoken för att yttre klossen tog inte lika bra som inre klossen, gällde båda bakoken.
    Innan så tog handbromsen väldigt högt upp men nu efter tar den inte alls. Jag kan dra helt upp utan att den tar. Tror inte att besiktningen gillar det.
    M.V.H
    Mikael
    Rubinrödmetallic / Sandbeige 9000 CSE 2,3 Turbo -96
    Bilder och info på min bil...
    "Från jord till bord"
    Lite info om detta finns här & här.
    Lycka till!
    Svedala, Skåne
    Tack så mycket, men jag kunde inte hitta något om just handbromsjustering.
    Annars var där mycket intressant!
    Citat Ursprungligen postat av Percy
    Turn the 4 mm Allen in and the piston will tighten. I run the 4 mm up until the wheel locks and I cannot turn it. Do not force the 4 mm tighter, just until the wheel locks up. Then back the 4 mm back out until you get about 3/8 inch travel on the e brake arm where the cable attaches to lock the wheel again. Push the arm toward the front of the car and note how far it takes to get this travel and lock the wheel. I generally find that between 1/3 and 1/2 half a turn back off the Allen after the wheel locks will give me the proper travel on the lever and the brakes will be adjusted properly. Make sure the wheel turns freely when the arm is released, if not, back off until it does. Reinstall the 14 mm plug and its seal in the hole.
    På svenska: av med täckbulten 14 mm, skruva in kolven med en 4 mm insexnyckel till hjulet låser, skruva ut kolven ett halvt varv, på med täckbulten igen.
    Lycka till!
    Svedala, Skåne
    Aha är det där jag gjorde fel. Jag tror inte att jag skruvade tillbaka kolven igen. Ska prova i morgon, hoppas inget har blivit förstört nu.
    Jag läste bara det här:
    My handbrake came up rather high and was not very useful, but I decided to ignore it until I had driven the car for a while, then adjust it if it seemed necessary. However, after driving for a few miles, the handbrake was working normally and did not require adjustment.
    Svedala, Skåne
    Är det någon som vet vad de 2 skruvarna är till vid handbromsspaken. Är det för att fin justera handbromsen?
    M.V.H
    Mikael
    Exceptionell mappning
    M.V.H
    Mikael
    Dom rör man inte...
    Lödöse
    M.V.H
    Mikael
    Dom är endast för att justera wirens längd. Behövs normalt endast vid byte av handbromswire.
    Saab 9-5 2,0t 2001
    Kia Sorento 2007
    Saab 9-3 2,0t Biopower 2009
    Svedala, Skåne
    Ok! Tack alla!
    Jag har nu mycket bra bromsar plus en handbroms som tar på 3:e hacket.
  1. Hur justera handbroms på 9000 2,3 -91
    Av JonnySthlm i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-06-02, 19:46
  2. Reparation av handbroms 9000 CSE '93
    Av JorisS i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-03-09, 17:07
  3. Vad är det för handbroms på 9000 CSE?
    Av 93t i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-06-22, 17:41
  4. spänna handbroms 9000
    Av olabola i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-10-15, 10:54
  5. Handbroms på saab 9000 - 91
    Av S4R i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-03-23, 21:05
