Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 50
Ämne: Automatiskt avbländbar backspegel 9-5
    Monteringsanvisning för automatiskt avbländbar backspegel 400 127 049 för SAAB 9-5, funkar också för 9-3 98-03, dock ej cab.
    8689390.pdf
    feb 2016
    Tack för bra tips med monteringsanvisning. Jag ska köpa en automatiskt avbländningsbar inre backspegel till Saab 9-5 2005 och undrar hur komplicerat är det att även montera yttre avbländningsbara speglar och hur kan de kännas igen utanpå? Någon som kanske har en skiss även för ytterspeglarna?
    De yttre styrs av den inre. Alltså måste du dra en kabel från backspegeln i taket till varje yttre. De yttre avbländbara känns igen på att de har en gummilist runt sig.
    Kika på pris och tillgänglighet på de yttre innan du börjar dra kabel är ett hett tips.
    NeoBros har väl ett kit för att passa in nyare glas på äldre bilar men det har ett pris
    8689390.pdf
    bollman & HeRmAN, ni brukar ju ha koll. Jag trodde inte det var OK att publiceras denna typ av copyrightskyddad information. Vad gäller egentligen?
    Steg 4 Frals avatar
    Citat Ursprungligen postat av Fral Visa inlägg
    Tack! Upptäckte det själv senare under kvällen. Bra att det är utrett.
    FÖ en mycket bra ide med denna kategori.
    Just instruktioner för olika arbeten och monteringsanvisningar är sådant som jag tycker STCS verkligen skall satsa på att samla in/ta fram och bevara.
    Doktor Etnoys avatar
    maj 2014
    Jönköping
    I steg fem ska man stifta ur kablage. Hur gör man det på enklast sätt tror ni? Är det gem som gäller, eller finns specialverktyg? Instruktionen säger inget om detta.
    I WIS under Elektriskt system – Ledningsnät och komponenter – Ledningsnät
    finns det instruktioner för byte av hylsa och byte av stift/hylsa på minst två ställen. Där beskrivs att man använder ett urstiftningsverktyg (artikelnr 85 80 151). Det är osäkert om kontakterna i skarvhuset i backspegeln är av liknande typ men det syns ju på bilden att det är en låsklack eller möjligen en på vardera sidan som ska frigöras. En eller två sticknålar eller tunna plåtremsor har jag använt på andra liknande kontaktelement, dock ej på någon Saab.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...-att-stifta-om
    maj 2014
    Jönköping
    Oftast när jag stiftar ur så använder jag säkerhetsnålar
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-11-05 klockan 15:49. Anledning: stavfel
    Finns universalverktyg för urstiftning, somm alltså passar många olika kontakter.
    Borde gå att hitta på ebay eller nåt.
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Jag har precis installerat en auto avbländande innerbackspegel enligt guide ovan.
    Men hur kontrollerar man om den fungerar smidigast? Är ju från en skrotbil så har ingen aning om funktion tidigare.
    Låt nån lysa från bagaget med en lampa, Alternativ kör bilen på kvällen så ser du att den skiftar färg när någon är bakom dig
    jul 2007
    Vadstena
    Tack.
    Låter mer eller mindre som try and error. Hur vet man knappen är on/off? Jag känner eller ser ingen skillnad.
    Å andra sidan får jag väl testa mig fram.
    Tack.
    Intryckt är On, dvs liten plupp, större plugg är off
    Grundladd Kerims avatar
    dec 2015
    Enklaste sättet att testa är att hålla för hålet på fronten av spegeln med handen (den som möts av de mötande bilarnas strålkastarljus), efter en stund mörknar spegeln. Då det inte finns en skärm som visar ’0’ å ’1’ för av eller på så är det trial and error som gäller.
    Saab 9³ Aero -01 Steg 6 350hk BioPower
    Saab 95 Griffin -10 Steg 4 315hk BioPower
    Intryckt är ON och tittar du så är det en liten knappt märkbar skillnad och testar du samtidigt som du testar dess funktion blir du varse.
    Funktionstest: Håll för sensorn på spegelns framsida (och håll för hela tiden, svart eltejp funkar bra) och lys med en lampa på sensorn (pricken) på glasen. Ficklampa, lampa i mobilen funkar bra.
    Den mörknar sakta så det kan ta uppemot en minut innan den är helt mörk och trycker du ut knappen så ljusnar den.
    Rätt kopplat ljusnar den också när man lägger i backen och utan den kopplingen får man använda knappen om man vill ha den ljusare när man backar.
    Kopplingen finns här -> Länk
    Citat Ursprungligen postat av Etnoy Visa inlägg
    Jag har skaffat detta: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Ve...st-2000031403/
    När det gäller de kabelskor som har dubbla stopklackar är den som behövs i > 90% av de fall jag träffat på är det som ligger längst till höger och heter BGS CE-91, i övriga fall är det CE-56: https://www.ebay.com/itm/Kabelverbin...r/172134826603
    Är det enkla stoppklackar kan man normalt med lite pill få ut dem med små metallpinnar, instrument-hex-nycklar eller -flatmejslar (med de senare får man tänka sig för så man vrider den rätt för att släppa spärren) - det måste vara en tvär kant längst fram som lyfter haken.
    jul 2007
    Vadstena
    Provade imorse, tyckte inte det funka så bra. Men förjäkla svårt och veta om den är på on eller off.
    Men provade nu ikväll o hålla för ögat framåt mot spegeln, och sen lysa med en lampa emot. Tycker inte det funkar så bra.
    Trycker jag dock in en lilla knappen fram och tillbaka 3-5 gånger så bländar den ner ordentligt, det blir nästan helt svart.
  1. Auto avbländbar backspegel
    Av LMC 2008 i forum Pryltorget säljes
    Senaste inlägg: 2015-10-26, 18:03
  2. Avbländbar inre backspegel 9-3 SS/SC
    Av Porse i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2012-11-26, 14:46
  3. Avbländbar backspegel ng900
    Av Bream69 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-01-20, 22:10
