Monteringsanvisning för automatiskt avbländbar backspegel 400 127 049 för SAAB 9-5, funkar också för 9-3 98-03, dock ej cab.
8689390.pdf
8689390.pdf
Tack för bra tips med monteringsanvisning. Jag ska köpa en automatiskt avbländningsbar inre backspegel till Saab 9-5 2005 och undrar hur komplicerat är det att även montera yttre avbländningsbara speglar och hur kan de kännas igen utanpå? Någon som kanske har en skiss även för ytterspeglarna?
De yttre styrs av den inre. Alltså måste du dra en kabel från backspegeln i taket till varje yttre. De yttre avbländbara känns igen på att de har en gummilist runt sig.
Kika på pris och tillgänglighet på de yttre innan du börjar dra kabel är ett hett tips.
NeoBros har väl ett kit för att passa in nyare glas på äldre bilar men det har ett pris
Saab 99 -83 | Saab 95 -00 SC 2.3t steg 4 | Saab 95Aero -05 BioPower steg 3| Saab 95Aero -07 SC Anniversary BioPower steg 1 (Steg 1+ inköpt!) | Saab 93 Aero -02 | Saab 93 -01 2.0t
§9974§90081§900086§9503†9502§9502*900095*9304*9509*9509CarbonGrey,CosmicBlue,LaserRed,LeMansBlå,Odoardogrå,Silver,Svart,WhiteAero4Arc2Biopower3Griffin2CC2Turbo2Vector2
Det var uppe här http://forum.saabturboclub.com/showt...75#post1430775
/Fred
Nu Volvo V60T6 Twin Engine AWD 340hk/590Nm 2020
Tidigare VW Passat Sportscombi GTE 218hk/400Nm 2017, BMW 320d Xdrive Touring Sport 184hk/380Nm 2014, BMW 320d Touring 184hk/380Nm 2011
Ännu tidigare SAAB 9-5 SC 2,0t BioPower Nordic st1 ProPerformance 2006.
I steg fem ska man stifta ur kablage. Hur gör man det på enklast sätt tror ni? Är det gem som gäller, eller finns specialverktyg? Instruktionen säger inget om detta.
Glidarbilen: Saab 9-5 Griffin 2.3t Biopower 2009 "Phoenix". Hustruns: Saab 9-5 2.0t Biopower 2006 "Pärlan". Saab 9-5 Aero Salomon Edition 2002 "Laxen" (In memoriam) Projekttråd. Driver Youtubekanalen Trionic Seven.
I WIS under Elektriskt system – Ledningsnät och komponenter – Ledningsnät
finns det instruktioner för byte av hylsa och byte av stift/hylsa på minst två ställen. Där beskrivs att man använder ett urstiftningsverktyg (artikelnr 85 80 151). Det är osäkert om kontakterna i skarvhuset i backspegeln är av liknande typ men det syns ju på bilden att det är en låsklack eller möjligen en på vardera sidan som ska frigöras. En eller två sticknålar eller tunna plåtremsor har jag använt på andra liknande kontaktelement, dock ej på någon Saab.
http://forum.saabturboclub.com/showt...-att-stifta-om
Finns också en bild-guide här: http://photo.platonoff.com/Auto/2007...ew_Mirror/?all
Oftast när jag stiftar ur så använder jag säkerhetsnålar
Senast redigerat av HeRmAN den 2017-11-05 klockan 15:49. Anledning: stavfel
Finns universalverktyg för urstiftning, somm alltså passar många olika kontakter.
Borde gå att hitta på ebay eller nåt.
Jag har precis installerat en auto avbländande innerbackspegel enligt guide ovan.
Men hur kontrollerar man om den fungerar smidigast? Är ju från en skrotbil så har ingen aning om funktion tidigare.
Enklaste sättet att testa är att hålla för hålet på fronten av spegeln med handen (den som möts av de mötande bilarnas strålkastarljus), efter en stund mörknar spegeln. Då det inte finns en skärm som visar ’0’ å ’1’ för av eller på så är det trial and error som gäller.
Saab 9³ Aero -01 Steg 6 350hk BioPower
Saab 95 Griffin -10 Steg 4 315hk BioPower
Tech2 med CANdi samt GlobalTIS och säkerhetsaccess.
Intryckt är ON och tittar du så är det en liten knappt märkbar skillnad och testar du samtidigt som du testar dess funktion blir du varse.
Funktionstest: Håll för sensorn på spegelns framsida (och håll för hela tiden, svart eltejp funkar bra) och lys med en lampa på sensorn (pricken) på glasen. Ficklampa, lampa i mobilen funkar bra.
Den mörknar sakta så det kan ta uppemot en minut innan den är helt mörk och trycker du ut knappen så ljusnar den.
Rätt kopplat ljusnar den också när man lägger i backen och utan den kopplingen får man använda knappen om man vill ha den ljusare när man backar.
Kopplingen finns här -> Länk
Jag har skaffat detta: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Ve...st-2000031403/
När det gäller de kabelskor som har dubbla stopklackar är den som behövs i > 90% av de fall jag träffat på är det som ligger längst till höger och heter BGS CE-91, i övriga fall är det CE-56: https://www.ebay.com/itm/Kabelverbin...r/172134826603
Är det enkla stoppklackar kan man normalt med lite pill få ut dem med små metallpinnar, instrument-hex-nycklar eller -flatmejslar (med de senare får man tänka sig för så man vrider den rätt för att släppa spärren) - det måste vara en tvär kant längst fram som lyfter haken.
9-5 2.3t SC 2005
9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
Provade imorse, tyckte inte det funka så bra. Men förjäkla svårt och veta om den är på on eller off.
Men provade nu ikväll o hålla för ögat framåt mot spegeln, och sen lysa med en lampa emot. Tycker inte det funkar så bra.
Trycker jag dock in en lilla knappen fram och tillbaka 3-5 gånger så bländar den ner ordentligt, det blir nästan helt svart.
