Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Oljeläckage rakt under ev. växellådan
    feb 2017
    hej jag köpte en 9-5 05 2,3t att nyss och det kommer olja rakt under och känns som växellådsolja är detta vanligt
    kan någon säga om det är ett svårt ingrepp eller något som kan göras lätt det behövdes fyllas på olja till lådan så tror därför att det är den som läcker
    för övrigt mkt nöjd gått 16300mil
    Välkommen till STCS lorddilton
    Växellådan, då har du postat i fel forumgren men jag kan flytta frågan åt dig.
    Börja med att tvätta för att lokalisera var exakt det läcker, utgående axel på vänster sida är inte ovanligt men det ju även vara ett läckage från motorn.
    Växellådsoljan bör vara rödaktig medans motorolja normalt är svart så du bör se skillnad.
    Manuell?
    feb 2017
    Lightbulb oljeläckage
    Manuell?
    tack hoppas det blir rätt svar här lite osäker på hur jag gör men autlåda och det är en klibbig olja ska kolla axeln som du påpekar om, kan det vara mellan motor o låda eventuellt annars
    feb 2017
    tack ska kolla i helgen haft fullt upp innan den går super fint kört jönköping malmö 3 ggr tor med 0,78 i snitt mkt nöjd gav 17000kr 16300mil
    aug 2011
    Karlskrona
    Du har väl kollat så nivå på motorolja är OK mellan dessa körningar?
    Ta den spillna oljan mellan tummen och pekfingret och gnid lite. Är den mörk är det motorolja, är den åt det lite rödbruna är det växellåda.
    /Chrille
    feb 2017
    hej tack jag kollade med fingrar och den verkar vara röd o klibbig så rätt säker att det är automatolja och jag har kollat motoroljan den är full och jag behöver inte fylla på har kört snart 4 mån 670 mil
    nov 2013
    En ide kolla avluftnings slangen ifall den är tilltäppt på automatlådan.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...%C3%A5da+slang
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
    feb 2017
    tack ska kolla den till helgen men det kommer inget när jag kollar oljan i lådan det är gjort och det var lite lite men jag fyllde på 0,5L
    feb 2017
    hej alla o tack för svar men nu ger jag upp och kör till verkstaden o får hjälp med oljeläckage
    feb 2017
    hej ledsen för lång tid mellan svaret och frågan, verkstaden fixade felet. En slag i sidan läckte och kostade 1200kr att få åtgärdad så hyfsat pris tycker jag stänger denna nu tack alla som gett råd
  1. Går rakt fram?!?
    Av jakeelee666 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2016-12-12, 14:47
  2. Passar 2-DIN rakt av i OG 9-3?
    Av BPM i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-07-13, 23:22
  3. Bilen vandrar, går ej rakt.
    Av Monte i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2014-01-05, 20:14
  4. Avg fläns 19t*7 med rakt avg hus.
    Av Magnus 99? i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-12-17, 23:09
  5. Tow in/out eller rakt?
    Av Mozzy i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-10-06, 16:57
