Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: spårkänslig 9-5 aero -02 - erfarenheter och funderingar önskas!
    sep 2016
    Vellinge
    Hej på er!
    Jag köpte en 9-5 aero -02a i höstas som vinterbil och den har vuxit på mig. Det har krävts en del fix men i huvudsak är det en förbaskat bra gammal bil som levererar. Dock är det så att nu i vinter har jag åkt på dubbfritt 225/40/17 på original tre -ekrade Saabfälgar helt utan problem men när jag köpte den på sommarhjul 18" var den vinglig och ganska jobbig att köra. Jag har lästpå om et osv och samtidigt som det är självklart att den blir känsligare med ökat et är jag i valet och kvalet om det kanske är klokast att köra på ett set original 17" även på sommaren?? Jag har hög generell kompetens och har kört biltävlingar i många år så jag är ute efter er erfarenhet snarare än generella diskussioner. Bilen är gammal och har gått 24000mil, dämpare och fjädrar kan vara original men en del bussningar är bytta. Den är tyst och fin med vinterdäcken och spårare inte det minsta. Sommarhjulen är 8,5" x 18, et 35 och har 225/40/18 däck de också så inte tokbreda i sig. Däcken är Conti-sport MEN de är slut, dock inte blanka, men frågan är om det är däcken mer än et som spökar, dock är det väl en spårviddsökning om ca totalt 20 mm så kanske är det så att ett schysst, men normalslitet chassi, når sin gräns där, eller vad tror ni?? den är ju riktigt snygg med 18" naturligtvis...
    //Mvh Per
    Exceptionell mappning
    Kan vara bakre A-bussningarna i detta läge.
    Och efter det så 4hjulsinställning.
    Låter dock som att det kan vara däcken.
    9-5 med 225 40 18 är annars helrätt.
    Hur är sommardäcken slitna?
    Hur är camber-vinklarna bak?
    Kör med ET41 på en 2000 9-5 Aero SC med 225 45 17 och det fungerar ypperligt.
    sep 2016
    Vellinge
    Hej! De är jämt slitna men nere på indikatorn, hjulvinklarna ser visuellt rätt ut, i alla fall inget iögonfallande.
    Med vänlig hälsning, Per
    Vet inte om bilden kommer med men ett försök att ladda upp från paddan :-)
    Gick ju bra så här är en till på den andra sidan!
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-02-06 klockan 22:17.
    Stora Skedvi,Södra Dalarna
    Kolla toe-in i fram.
    sep 2016
    Vellinge
    Hej!Absolut kunde en komplett hjulinställning vara rätt i alla lägen men jag tycker den borde bråka även med originalhjulen då, men det klart att ökad spårvidd gör den känsligare så du kan absolut ha en poäng där!
    //Mvh Per
    Du kan ju kolla lite enkelt först med att mäta avståndet mellan fälgkanter fram och bak på framhjulen.Om det skiljer mycket så är det idé att fixa till det.
    Nya däck gör nog mest skillnad i detta fall då du säger att den känns ok med vinterdäcken.
    Hinner inte med allt.....
  1. Oilsludge, på riktigt! Fördjupande erfarenheter önskas.
    Av DUCATI i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 47
    Senaste inlägg: 2015-10-17, 19:44
  2. Dammfria men bra belägg till 9-3 Aero V6 önskas
    Av Roger #2378 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-08-14, 15:08
  3. Motorrecept till og9-3 Aero - Tips och råd önskas
    Av Bagarn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2010-05-12, 19:59
  4. Ska köpa 9-5 aero kombi 02- Hjälp önskas.
    Av geronimo i forum Allmänt
    Svar: 42
    Senaste inlägg: 2006-06-15, 11:57
  5. Oväntat spårkänslig med sommar-laggen på? 9-5 Aero.
    Av TurboCab i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-03-24, 16:12
