Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Elfel x-ljus, kortis...
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Elfelen tar aldrig slut...
    Har som bekant vissa problem med helljuset, har nu kommit fram till att det blir kortslutning från/till x-ljusen.
    Så fort jag slår på helljuset med x-ljusen påslagna går säkringen till vänster helljus (tar styrström därifrån), men om strömbrytaren till x-ljusen är av händer inget.
    Strömbrytaren verkar vara okej, inne i x-ljusen är allt som det ska vara, kablaget till x-ljusen är också i ordning. Bör alltså vara reläna. Har två stycken, ett vanligt 30A enkelrelä och ett 30A med dubbla utgångar (Biltema).
    Hur 17 kan det ha blivit kortslutning i reläna bara sådär??? Fungerade alldeles utmärkt i 10 minuter... De kan väl knappast ha blivit överbelastade? Har tre Hella 3000 FF 100w, bägge reläna avsäkrade med 30A.
    Tror inte att det är styrströmskablaget, hittar inget som tyder på det iaf, men låt säga att styrströmskabeln från strömbrytaren är skavd i isoleringen och råkar ligga mot torpedplåten, då får man väl en kortis när man slår på x-ljusen...
    Men tror att det är nåt relä, men de ser helt okej ut. Hatar elfel!!!
    All makt åt Thengil!
    Steg 4
    Ljusdal
    Testa ta styrströmmen direkt från lampan till relät då så du går förbi kablaget till knappen.
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    Fixat!
    Rev ut hela kablaget och in med nytt. Nya kablar, kabelskor och allt!
    Var kortis i kontaktstycket mellan x-ljusen och kablaget till reläna. Rivit bort det och satt fuktsäkra/isolerade kabelskor och kopplingsplintar istället.
  1. [LÖST] Startar inte efter kortis OG9-3
    Av nilsson-90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-24, 15:52
  2. Kortis motorvärmare?
    Av Marcus J i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-01, 00:15
  3. Kamdrev lång resp kortis?
    Av Aero4ever i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-11-25, 02:40
  4. B234 kortis vs lång?
    Av Cassius i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 54
    Senaste inlägg: 2005-01-02, 21:28
