Ska köpa vinterdäck och funderar på dimensionen. Har en 9-3 2001. Sitter 195/60 15 nu på vad jag antar är saab orginal plåtfälgar. Går det lika bra att lägga på 185/60 15? Kan själv inte se några problem med det men..
185/60 15 är väldigt små för bilen - 195/65 15 är bättre/bra - dessutom visar hastighetsmätaren mer rätt med den dimensionen.
/arne 2226
Konsultera värdens minst lästa bok d v s instruktionsboken till bilen. 195/60 R15V är rekommenderat minsta dimension till min 9-3 2000. Däckonline m fl däcksäljare har information om vad som passar om man inte vill följa tillverkarens rekommendation. Max 5% avvikelse i omkrets brukar tillåtas.
Jo men i instruktionsboken står också att olja ska bytas var 4000mil va? Och att allt annat än glödlampsbyte skall utföras av auktoriserad saabverkstad, så jag ser inte riktigt den som någon bibel.
Frågan är bara helt enkelt om man kan ha 185 bredd i 6,5" fälg eller hur bred den nu kan tänkas vara. Och frågan är riktad till någon som vet och inte till en tysk lagerlokal för däck eller någon som har hittat en instruktionsbok eller läst att hastighetsmätare kan ändra utväxling. .
bredd och höjd är en sak, belastningen en annan. vilket då medför att 195/60 motsvarar dels den vikt den skall bära samt även den stabilitet bilen är byggd för.
185/60 kommer göra bilen instabil, för veka för den typ av bil.
185/60 passar bättre på en ford escort.
Drömmer om att ha 5 st entuiastbilar.
1 st viggencab, 1 st 9000 Aero, 1 st 9-5 Aero
2 st og900 cab
185/60 15 är för små för bilen.
Föraren vet väl inte just nu om de är för små eller inte ;-)
Gå inte ner en dimension, gå upp en dimension då redan 195/60 visar för låg hastighet. Gissade att det handlade om kostnad, och 195/65 är ofta billigare än 195/60
Edit: på 6,5" kan du säkert få på 165:or, men redan 185:or är dock i minsta laget för 6,5"s fälgar.
Edit2: http://www.gand.nu/?route=module/blog/view&blog_id=1
165/50R15: 5.5" - 6.5"
175/45R15: 5.5" - 6.5"
185/55R15: 5" - 6.5"
185/60R15: 5" - 6.5"
185/65R15: 5" - 6.5"
195/45R15: 6" - 7.5"
195/50R15: 5.5" - 7"
195/55R15: 5.5" - 7"
195/60R15: 5.5" - 7"
195/65R15: 5.5" - 7"
195/70R15: 5" - 6.5"
195/80R15: 5" - 6.5"
205/45R15: 6.5" - 7.5"
205/50R15: 5.5" - 7.5"
205/55R15: 5.5" - 7.5"
205/60R15: 5.5" - 7.5"
205/65R15: 5.5" - 7.5"
205/70R15: 5.5" - 7"
205/75R15: 5" - 7"
215/50R15: 6" - 7.5"
215/55R15: 6" - 7.5"
215/60R15: 6" - 7.5"
215/65R15: 6" - 7.5"
215/70R15: 5.5" - 7"
215/75R15: 5.5" - 7"
215/80R15: 5.5" - 7"
225/50R15: 6" - 8"
225/55R15: 6" - 8"
225/60R15: 6" - 8"
225/65R15: 6" - 8"
225/70R15: 6" - 7.5"
225/75R15: 6" - 7.5"
235/55R15: 6.5" - 8.5"
235/60R15: 6.5" - 8.5"
235/70R15: 6" - 8"
235/75R15: 6" - 8"
245/70R15: 6.5" - 8"
255/70R15: 6.5" - 8.5"
Edit3:
Fälgdimension __________________________ 6 x 15, 6,5 x 15 alt.
6,5 x 16
Däckdimension _________________________ 195/60 R 15 V eller
205/50 R 16 W
Vinterdäck:
med fälg 6 J x 15" H2 ___________________ 185/65 R 15T M+S
alt.195/60 R 15T M+S
med fälg 6 1/2 J x 16" H2 ________________ 205/50 R 16H M+S
255/75R15: 6.5" - 8.
Motorolja och oljefilter ska bytas enligt serviceprogrammet: 2000 mil för min 9-3 -99
Senast redigerat av Arne 2226 den 2017-02-03 klockan 01:03.
/arne 2226
Senast redigerat av skruvis den 2017-02-03 klockan 01:06.
9-3 SS 1,8t -04
SAAB rekommenderar:
195/60R15
205/50R16
215/45R17 (inte 225!)
Kolla fälgbredden, det skall finnas:
6x15, 6,5x15, 6,5x16 och 7,5x17
Möjligen skulle det vara sämre om du har 6,5-fälgar, men jag tror nog 185 går på dem med.
Jag har i många år kört 185/65 som vinterdäck, och det har inte varit något problem. 185/60 kan bli lite konstigt då det gör att hjulen blir lite mindre än tänkt.
Klarar du lastindex med de föreslagna däcken?
/Johan
Yes jag klarar lastindex med de däcken. Alltså, profilen är 6mm lägre? Haha förstår inte hur det skulle kunna göra så jäkla stor skillnad. Att ha slitna eller nya däck påverkar ju profilen mer i så fall..
Och vad händer när du har slitit ner dessa då? 6mm för lite till att börja med, och sedan kanske 6mm till efter slitage och plötsligt snackar vi om centimeter istället för millimeter. Förstår inte varför du motsätter dig så till de svar du fått? Du har fått bra svar från folk som vet vad de snackar om.
Ja, vad händer då? Det vill jag gärna veta. Förstår faktiskt inte hur bilen skulle bli instabil av 5,4% smalare däck och säg 1cm lägre profil då, det är därför jag frågar. Jag skulle säga att min "motsättning" är en sund skepsis..? Det är ingen racebil vi snackar om utan en gammal sketen bruksbil som körs helt lugnt och vanligt runt stan. Om någon kan förklara hur bilen blir instabil av den däckförändringen så vore jag tacksam, jag vill uppriktigt veta och är inte immun mot fakta.
Sen är frågan också ifall det går att få i däcken i fälgen, och det verkar ju inte vara några problem i alla fall om man ser till svaren i tråden.
Du är välkommen att prova min 9k med 185/65-15 däck. Den är inte kul, vinglig och instabil.
2 st og900 cab
Du kommer rent fysiskt få på de däcken, sedan hur bilen kommer uppträda och upplevas kommer du att märka.
Lycka till
/Johan
Ska du ändå byta alla fyra så ska du se till att det blir samma däck på alla hjul.
Förlåt men jag älskar också frågan i sig:
195/60 15 VS 185/60 15
På en vanlig svensk plötslig isig väg (söder om sundsvall typ)
Skulle gärna prova detta själv under ordnade former
Då jag själv kör jag 215/50 17 på mina vinterdäck och tror att det är fint nog till min aero -01
och tycker det är skrämmande nog.
Senast redigerat av Karlqvist den 2017-02-05 klockan 00:45.
/Chrille
Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
