Jag försökte montera motorn på en 4-växlad lådan idag (har sutttit på en 5-växlad) men det verkar som att oljepick-upen tar i i botten.
Finns det olika pick-uper?
Mvh Magnus
Mvh Magnus
Mekar Saab 99 T16 -71 och kör cykel
http://www.garaget.org/?car=4852
Nej det finns bara en sort till B202 för Manuell låda.
Automat har en annan däremot.
Jag vill mena på att tidiga B202or hade en annan variant, med en ståltråds-sil. Senare gick man över till den vanliga helt i plåt.
Min motor är från 85 och den har ståltrådssilen. Jag har däremot flyttat ner den med hjälp av några brickor som distanser och vips så försvann mitt problem med oljetrycksfall vid hårda inbromsningar. Gjorde detta i helgen i samband med byte till 4-växlad kokilllåda. Tycker det låter konstigt att pickupen skulle ta i.
Mvh Kalle
99T16 -83 VEMS (Såld)
MB 300E VEMS
0704267740
Trodde att det var som vanligt när saker inte passar nämligen att man har fel delar
Ska göra ett nytt försök imorrn. Har mätt men det är svårt för det är inte i den "plana" botten som den tar i utan i en vinkel mellan väggen och botten. Lite skum förklaring, kanske Finns ett litet märke som jag tror kommer från pick-upen.
För övrigt så har jag den nya modellen i plåt.
Tack för dom snabba svaren!
Mvh Magnus
Hej!Ursprungligen postat av ST99
Det är inte så att ditt block inte ligger i "lod" med växellådan när du sänker ner blocket mot lådan?
Visst var det så! Nu sitter den på plats.Ursprungligen postat av billinge saaben
Tack för hjälpen!
Mvh Magnus
