Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Ställa grundladd, vad köpa? [Og9-5]
    Jag har lågt grundladd och ska ställa det rätt.
    Jag har en kompressor och undrar vilka verktyg till den som ska inhandlas.
    Tack
    |Alla frågor gäller Saab 95 Aero MY04 Manuell|
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Får man fråga hur du mätit upp glt?
    Förövrigt så är det enklast med en sån här...
    http://www.autocats.ws/manuals/peuge...u/b1hdeik8.htm
    Senast redigerat av Slave_joe den 2017-02-01 klockan 20:54.
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
    Var köper jag den prylen?
    Jag mätte genom att koppla ut magnetventilen och kollade i OpenSid.
    nov 2005
    Vingåker
    Finns nåt liknande på biltema för hutlösa 699kr tror jag sett nåt liknande även på jula, kanske nån verkstad i närheten av dig har en som dom vill låna ut en stund mot lite fikabröd?
    Jag har en, ifall du bor i närheten av vingåker
    Projekttråd
    Exceptionell mappning
    Om du har Opensid så koppla hop C & W istället för magnetventilen och sen kolla i OS igen.
    sep 2005
    Långaryd
    Fast GLT är väl trycket när WG börjar öppna, det man ser i Opensid blir väl lite högre?
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    dec 2010
    Holmsund
    Har man t7suite o adapter så slår man av regleringen av magnetventilen samt loggar men enklast/snabbast är enligt RZ
    Jag ska pröva detta i dag.
    Jag får 0.43-0.46 nu.
    Det ska jag vara nöjd med?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    0.45 skall väl GLT ligga på så du verkar vara helt rätt
    /Johan
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    0,40bar på GT1752 och 0,45bar på TD04.
    En fråga, blir wastegaten slö med tiden och ger lägre topp-ladd vid trimmning?
    aug 2011
    Nej
    sep 2005
    Långaryd
    Citat Ursprungligen postat av Karlssons Klister Visa inlägg
    Är det maxladdet i Opensid?
    Citat Ursprungligen postat av Wigglo Visa inlägg
    Som GLT ja.
    sep 2005
    Långaryd
    Ja jag tror i så fall att 0.43-0.46 är för lite. Även om du kopplar C -> W så blir max- och grundladd inte samma.
    Förklara hur du menar?
    aug 2011
    När man ställer grundladdtrycket med handpump och manometer så har man inget flöde genom turbinen och man justerar så att tryckklockan börjar öppna precis vid GLT.
    När man kopplar ihop C och W så blir det lite annorlunda då man har flöde genom turbinen eftersom man mäter med motorn i drift. Även om tryckklockan börjar öppna lite vid exakt GLT så kommer det fortfarande vara en del flöde genom turbinen som får laddtrycket att fortsätta stiga en bit över GLT.
    Ok.
    Jag hade 0.5bar på min -05 på det sättet.
  1. Grundladd 1,1
    Av MattA i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 73
    Senaste inlägg: 2005-09-06, 22:36
  2. Ställa in grundladd Ng900 2,0T
    Av Robban_88 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-30, 18:06
  3. Grundladd
    Av Eriksson866 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-09, 16:05
  4. Vad ska jag ha för grundladd ??
    Av Huset i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-26, 14:29
