Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Skillnad på ventilstyrning B202 samt B212
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Är det ngn som vet vad det är för skillnad på styrningarna mellan 2,0 och 2,1 topplocken? Enligt SAABs EPC så är det skillnad på ventilstyrningarna på B212 mot B202. B212 heter 7480577 och B202 heter 7560154. Kollar man på t.ex. Speedparts, KL Racing, Kyrk Motorsport så enligt den info de ger så är det samma ventilstyrningar till B202/212. Det är ju mkt samma lika på övriga delar, brickor, knaster, fjäder, ventiltätningar, avgasventiler mm. Anledningen att jag undrar är för att jag fått fatt i en 2.1 topp som skall användas till en B202 turbo maskin är det tänkt och gå igenom toppen och renovera upp den.
    En liten annan fråga, om man monterar en B212 topp på en B202 block, ska man använda B202 topplockspackning eller B212?
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...4_7560154.html
    https://shop.klracing.se/sv/artiklar...84-93-16v.html
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Östersund
    Använd B202 toppackning och B212 insugspackning
    Mälardalen Västerås
    Tack misstänkte det men ville vara säker. B212 insugspackning kommer användas då jag ska använda även B212 insugsrör.
    //B
    Via TT
    Björn #3471
    Västerås
    Östersund
    Är ju ganska enkelt att modda en B202 insugspackning om man vill köpa en sotningssats.
    Mälardalen Västerås
    Kan ju följa upp denna med lite info. Vad det verkar så är det samma mått på styrningarna oavsett B202 el B212.
    Enligt GETEkatalog.se så är måtten på båda versionerna Ø 12,05 x 7,00 x 49,50. Nu vet jag inte hur rätt data det är i katalogen då jag inte varit i kontakt med den innan. En fundering jag hade var om längden var annorlunda då kanalerna skulle vara större i B212 toppen. Men jag vet inte mera än så här.
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    Emeritus
    B212-toppen är väl samma som B234 lång? I så fall borde man kunna använda allt som hör till B234 lång istället, om B212-grejer är svåra att hitta.
    Mälardalen Västerås
    Stämmer med vad för info jag hittat hittills. 90-93 men samma styrning iaf på måtten upp till -96. 97-98 är styrningen kortare 43 mm ist för 49,5 mm.
    EDIT:
    Suck hade jag bara bemödat mig att kolla i verkstadshandboken hade det varit en icke fråga. Same same...
    //B
    Via TT
    Senast redigerat av Mr_SunBear den 2017-02-02 klockan 11:43.
    Björn #3471
    Västerås
    Östersund
    Det är inte så att den gamla B202 styrningen ersatts med den nyare B212/B234 styrningen ?
    Kan ju vara någon lite designskilland eller materialskillnad som gjort att den fått nytt art nr.
  1. B202 med växellåda samt 2 röda boxar.
    Av lingua i forum Pryltorget säljes
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2016-01-16, 19:24
  2. 268/9,6 EXD kammar samt KL Racing justerbar drev B202
    Av M.Broberg i forum Pryltorget säljes
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2014-08-28, 16:33
  3. Topplockspackning b212 i en b202?
    Av J.K Nilsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-22, 20:17
  4. Märkbar skillnad med B202 T16 kammar i en 900 Ng 2.3 ?
    Av SuperFaCeR i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2007-10-10, 17:48
  5. skillnad på b202 toppar? *Bilder*
    Av Saaben i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-09, 23:54
