Hejsan
Min sambo ringde och sa att CE-lampan samt varningslampan för utomatväxellådan lös. Jag åkte och tog felkoden på bilen och fick fram P0743.
Enligt sökning på google så ska det vara fel på solenoiden för lock-up:en. Hittar inte så mycket om just detta
1. Enligt vad jag läste på saabcentral så kan det vara
-A faulty solenoid
-A broken wire or poor connection between the TCM and solenoid. (There is a harness connection very close to the battery)
-A faulty TCM
-A faulty buss between the TCM and ECU (likely to cause more than just this problem)
Hur testar man pin 2 på TCM? (Vad är TCM?) Hur testar man kabel mellan TCM och solenoid?
2. Om det är solenoiden, vad ska jag göra härnäst? Är det någon som artikelnumret på den delen eller namnet? (Svenska och engelska gärna).
3. Är det lätt att byta solenoiden och hur går man tillväga?
4. Sambon klagade på att bilen var orkeslös, att hon knappt kom upp för en backe. Går bilen in i limp-home vid såna här felkoder eller kan det vara något annat som gör bilen orkeslös?
5. Är det skadligt för lådan att flytta bilen, eller är det enda negativa att den drar mer bensin och går ojämnt på höga växlar eftertsom lock-up:en inte går in? Om jag återställer limp-home, släcker felkoden, kan jag flytta bilen dit jag kan arbeta med den?
6. Kan denna felkoden genereras av någon annan anledning? T.ex. låg oljenivå? (Bilen står på annan ort så jag kan inte kontrollera nivån)
Tacksam för svar
