Hejsan!
Motorn kommer från en 2003 9-5 Aero 250hk med automatlåda och ESP-system. Först flyttade jag motor och styrbox till min 9-5a 00 sen flyttades motor och styrbox till min nuvarande 9-5a 02. Både 00an och 02an hade/har automatlåda.
Nu till problemet. När jag kör med jämn gas en längre sträcka (någon mil) så börjar "Check Engine" att blinka. Motorn börjar att vibrera lätt och tappar dragkraft. Detta händer helt slumpartat. Det kan gå flera veckor utan problem.
Om jag trampar gasen i botten så svarar motorn som vanligt och lampan slutar att blinka och felet försvinner oftast. Fortsätter jag att köra med jämn gas så tar det längre tid till felet försvinner. Felet finns på/i motorn eller i styrboxen eftersom båda bilarna hade/har samma problem.
Det lagras inga felkoder. Kollat med Tech2.
Kan det bli någon form av störning på min bil eftersom Aeron hade ESP, vilket jag saknar? Någon som känner igen problemet och har en lösning. Jag har inte gjort någon felsökning, förutom att jag har letat felkoder med Tech2an.
Thomas
