Saab 900 T16 3dr CC MY85
Saab 900 T16 Cabriolet MY87
Saab 9-5 Aero SC MY04
Saab 9-3 Turbo X SS MY08
Haha ja det gör ju lätt det, sÃ¥g min gamla cs i en av hans trÃ¥dar faktiskt, skönt att den rullar igen. Ska klart följa din trÃ¥d iafí ½í¸€
Alex
Saab 9-3 Aero -01, Saab 9-5 Aero-08, Mustang -09 kompressor
Det är samma generator på 8V
Passa på att knycka oljepåfyllningsröret också
Röret är samma men stickan finns i olika varianter.
Även Aut har samma rör.
Saabklubben kan ha nya rör. Det fanns tidigare
Hittade ett oljepåfyllningsrör även delarna till avgassystemet som du sökte. Kommer förbi något framöver och lämnar grejerna samt knycker baklyktorna så de blir lite puts på grejerna
SAAB så länge det är möjligt...
STCS 9217
SSK 6771
Köpte en ny bländarskiva som hämtades i veckan:
Har provkört donatorn med den VSS-fria 1995 boxen med gott resultat
Donatorn är för övrigt morsans gamla brukis (30600mil) men den funkar jäkligt bra maskinellt, går 100 % !
Spridare har monterats, men tycker de passar dåligt emot fuelrailen. Ska man ta T5-railen istället?
Spjällhus, tomgångsmotor samt spjällägesgivare 9000 T5. Blir riktigt nöjd med placeringen av tomgångsmotorn under spjällhuset "alá 9000".
Tanken är att få till en längre bult till undre fästpunkten på spjällhuset för att kunna hängatomgångsmotorn i gummihänget från 9000.
Ser mkt renare och prydligare ut i mina ögon
De var allt för nu!
//Nils
Bländarskivan funkar ´fint, men hade du frågat om tips inann hade jag rekomenderat ett omfräst svänghjul, körde på remskivan innan och den stora skillnaden är att man måste mäta och justera in det vs ett svänghjul som är rätt direkt.
Men det är ett fungerande koncept helt klart!
jag har min tomgångsmotor på samma sätt, dock hänger den bara i slangarna. har inte reflekterat över ett fäste faktiskt.
EDIT: GLöm inte rostskyddsbehandla bländarskivan med nån grundfärg eller nått.
__________________________________________
Projekttråd på min Saab 900i 8v -88 Goes T16 och og9-5 2.3 BP -08
Lite blir gjort i alla fall
Hoppas jag gör rätt nu... Ni kanske kan flika in om ni tror jag är på rätt (eller fel) spår?
Motor i 0grader, så ska "dubbelspåret" på skivan passerat med 19,5 ribbor (enligt "realpower" har på forumet).
De ska alltså ge 117 grader FÖD.
Ska kontrollmäta med en utskriven gradskiva så torde de la bli OK.
Man kan ju verkligen snacka om att man är grön på det här...
Skivan har lackats i Corostabil färg halvmatt svart (efter noggrann rengöring med bromsrengöring). Bör fungera som roststopp ett tag förhoppningsvis.
Har är den injusterad så den står "på" 19,5 ribbor.
Motorrummet har också fått sig en välbehövlig dusch när de vart vårvärme på uppfarten
Söndagens tradera fynd (om man kan kalla de så utefter vad jag betalade) UTSLÄPPSKÅPOR har hittat tillbaka
Väldigt fina/hela samt med mkt fräscha lister dock.
19" från 9000 blir väääl tight på en OG...
Det är rätt, jag har testat att göra tvärtom = motorlyft en lördag förmiddag
Halloj!
Jag har inte gett upp!
Liten men i mitt tycke viktig återställning. Våt slipade sprickfria original blinkers.
Har aldrig gillat emblem/dekaler som "ljuger", därav ryker Aero-emblemen.
Återstår att se om "Gripen" får vara kvar. Tycker den passar in OK ändå:
Placering av tomgångsmotor samt förlängd bult till spjällhuset klart. Sitter perfekt! Klurar på att unna mig silikonslangar ifrån 9000 hit i framtiden:
Generator samt nya remmar på plats även för servopumpen
Har kliat mig i huvudet ett antal gånger gällande kablage till MV. Var noga och märke upp härvan med dymo-tejp, men hittade den ingenstans.
Om någon undrar så ligger den separat på NG900/Og9-3 Nedan var en bild i desperation efter rivning av instrumentpanel o.sv. och jakt efter liknande kabelfärger..
Man känner sig korkad när polletten faller ner...
Vid garagestädning fick cabben komma ut en sväng i friska luften.
Hoppade igång så snällt efter den fått nytt batteri
Har nu "provlagt" kabelmattan i bilen. Trionic boxen får bli på originalplats. Genomföring blir i "hålet" för rattstång RHD.
I dagsläget blir relä och avsäkring intill boxen:
Detta var allt för nu! //Nils
Stiligt!
jävligt smart upphängning av tomgångsmotorn, jag har helt enkelt hängt den i slangarna :P
sen har jag ett problem du itne kommer ha eftersom jag har specialbyggt insug mot korttoppen blev vinkeln Liiiiiite mindre så det e tight där under...
hur mycket förlänger du kablarna och vilka? för att ha styrboxen på org plats?
Tack för det! Nu tror jag inte de är någon fara då de egentligen inte ligger emot något iom 9000´s korta slangar. Känns bra i alla fall
Vet ej vilka som kommer behöva förlängas ännu. Har konstaterat att de inte passar rakt av så jag har tagit isär isoleringen på mattan.
Man kommer åt ganska bra ändå efter motorn är på plats, så de får bli ett senare bekymmer
