Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Var sitter vacum slangen till EGR ventilen!?
    Som sagt..
    Var sitter vaccum slangen till EGR ventilen på min -89 års t8 SP??
    Någon som kan svara lite snabbt på det?
    Hjo
    Den går till ventilen som sitter mellan 1:ans och 2:ans cyl-insugsport.
    har varit och tittat nu.. ja kan inte känna eller se den.. verkar jävligt underligt.. säkert att det är där den sitter?
    Hjo
    Tänkte lite fel!
    Ventilen på en B201 sitter nog mellan 2:an och 3:an dvs i mitten av insugsgrenröret, dör rören går in mot toppen.
    Är det den lilla apparaten som sitter precis mitt emmelan som det går in två små kablar i? eller är ja ute å cyklar nu?
    Hjo
    Citat Ursprungligen postat av Alex_Eriksson
    Ja den är det!
    Så den styrs elektriskt? ja ser inget rör för avgaser eller vaccum slang..
    Känner mig snurrig nu
    Emeritus
    Är inte det tempsensorn?
    Hjo
    Nej ventilen öppnar och stänger beroende på motortempen som den känner av i vattenkanalen den sitter i.
    På så sätt regkleras EGR ventilen när den skall öppna och släppa in kalla avgaser som skall förbrännas igen.
    Finns ingen elektronik som styr alls.
    Skall gå ett "avgas" rör från grenröret till egrventilen.
    B202 har en omvandlare kopplad till EGR:en oxå, samt en dubbelverkande funktion på mebranet på EGR:en.
    Om ja vill koppla ur den då.. Hur bär ja mig åt då? eller går inte det?
    Hjo
    Då tar du bara loss vaccumslangen till EGR-ventilen.
    Motorn i fråga är en B201S!
    Hittar den på en gång på farsans t16 85:a
    Det finns heller inget "avgasrör" från grenröret
    Slutsatsen är att det inte sitter någon på t8 Specialen..?
    Hjo
    Eftersom du frågade utgick jag från att du hade EGR på din bil och undrade vart en lossad slang skulle sitta.
    Men det sitter mycket riktigt katalysator på en svensksåld T8 special i stället för EGR!
    Rickard
    okej!
    joo jag insåg det.. jag som är korkad!
  1. vart sitter egr ventilen på en 9-3 ss 03 ?
    Av Mickes900t i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-04-22, 03:47
  2. varför skjuter jag vacum slangen till dumpen
    Av nilsson-90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-12, 15:08
  3. Egr-ventilen, var sitter den?
    Av Trash_bd i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-09, 21:04
  4. 9-3 SS, hur sitter slangen fast?
    Av -Rickard- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-22, 20:26
