Ämne: Tjutande/visslande ljud NG9-3 B284
    aug 2015
    Hej kära Saab entusiaster!
    Har senaste året börjat höra ett tjutande/vinande ljud från bilen.
    Problem nr:1
    Ljudet kommer och går lite men kommer från höger sida på motorn (i körriktningen sett). Låter högre om man lyssnar underifrån och ljudet hörs mest på tomgång, ger man lite gas upplever jag att det tystar.
    Några vanliga komponenter som kan ge upp och generera detta form av missljud som man kan börja kika på?
    Problem nr:2
    Detta ljud hörs mest inne i bilen och låter typ som generatorljud, ljudet följer varvtalet. Några idéer vilken ände jag ska börja?
    Det är alltså två olika "missljud" som jag upplever mer och mer störande, upplever inga problem vid framförandet av Saabinski utan den går som den ska i övrigt.
    Har inte gjort någon större insats till att felsöka utan tänkte först höra med er som kan dessa bilar utan och innan vad ni tror och vars jag ska börja.
    Tack på förhand!
    sep 2014
    Jag har detta problem hela tiden.
    Det mesta av ljudet försvinner helt vid oljefilter-byte.
    Slutar det tjuta/vina? Efter lite körning?
    BioPowered Saab 9-5
    400 Hk /490 Nm
    1490mg/c 2008
    Lager oljud i generatorn är inte så ovanligt.
    Det andra ljudet kan vara nåt litet luft läckage.
    Kolla alla plastslangar och böj försiktigt i dem.
    Ta av den svarta kåpan och under där.
    Hinner inte med allt.....
    aug 2015
    En något sen update på denna. Då ljudet kommit och gått lite så blev jag lite lat och körde på som vanligt bara. Till min stora lycka var jag helt ute och cyklade "Detta ljud hörs mest inne i bilen och låter typ som generatorljud, ljudet följer varvtalet."
    I början på veckan lät det som att jag körde en gammal diesel merca från tidigt 80-tal.
    Fick krypa till korset och lämna in bilen på meken och det var mycket riktigt generatorn som lagt av.
    Problemet löst!
  1. [LÖST] Visslande ljud NG9-3 B207
    Av isakmo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2023-04-10, 22:02
  2. [LÖST] Visslande ljud NG9-3 1,9TiD 120hk -07
    Av anders76 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-11-07, 15:05
  3. 9-3 TTiD visslande / tjutande på höga varv
    Av Fredrik / 1941 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-06-21, 21:08
  4. Visslande/vinande ljud på femmans växel
    Av rallypacker i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-07-27, 18:26
  5. problem ,visslande ljud när laddtrycket passerar 1,5
    Av benson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-06-24, 22:14
