Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 31 av 31
Ämne: Lysande ABS lampa, Antispinn ur funktion NG9-3
    Sundsvall/Timrå
    Jag mätte lite i helgen och konstaterade att på höger sida var det helt avbrott. Jag fick inget värde alls vid ohmmätning.
    På vänster sida fick jag ett värde.
    Jag tänkte mäta lite mer noggrant i samband med bytet och notera värdena.
    Så nu är ett nytt lager beställt. Återkommer med resultat efter det är bytt.
    Jag vill minnas att jag mätta 0 ohm på båda mina friska hjulgivare ><
    Det är väl en induktiv givare? Jag tror inte man kan mäta på det viset. Sätt mätinstrumentet på växelström och snurra hjulet istället. Ju snabbare du snurrar hjulet desto högre spänning skall det bli.
    Stämmer att det ska vara noll ohm. Men när man mäter med multimeter kan det ta ett bra tag innan den visar noll. Kanske var TS för snabb på ena hjulet.
    Senast redigerat av masthugg den 2018-03-13 klockan 17:43.
    mar 2017
    Förr förra sommaren fick jag upp samma grej efter byte av hjullager och abs-givare. Körde i en brutalt stor vattenpöl och det plingade till. Sen stannade jag, startade om bilen och det försvann. Fick även upp samma grej tidigt i vintras. Den var snöslask ute och först fick jag upp abs ur funktion, sen fick jag upp antispinn ur funktion. När jag stannade till på närmsta mack ville inte rattlåset fungera. Låste sig inte. Hade min andra nyckel med mig och testade den i stället och då fungerade allt som vanligt. Har inte fått upp något sen dess. Min Saab verkstad kollade med tech2, men inget fanns sparat.
    Hej.
    Ng 9-3 har typen Hall givare för abs. Funkar inte att snurra och mäta växelström som på t:ex givarna på
    Og 9-5. Fördelen med hallgivarna är att de är mer exakta och ger svar innan bilen rullar. Tror detta gör att rattlåset inte går in om abs:en är ur funktion. Bilen kan inte avgöra om bilen står still.
    Lycka till med nya lagret.
    Sundsvall/Timrå
    Har mätt på det nya lagret och får ca 7 Mohm. Det var liknande värde på vänster sida.
    Höger får jag inget värde på när jag mäter resistans.
    Ska försöka byta det imorgon och hoppas att det löser problemet.
    Kan meddela att rattlåset inte heller fungerar.
    Återkommer som vanligt med resultat.
    Sundsvall/Timrå
    Sådärja.
    Lagret är bytt och allt fungerar som det ska igen. Även rattlåset.
    Var det när du raderade någon felkod efter lagerbytet som även rattlåset började fungera?
    Sundsvall/Timrå
    Nej jag behövde inte göra någonting.
    ABS-lampan slockande så fort jag slog på tändningen med det nya lagret.
    Jag körde en sväng för att testa abs och se så allt funkade.
    Sen när jag stannade och tog ur nyckeln klickade rattlåset i.
    Steg 3 henrikgs avatar
    dec 2004
    Rattlåset är ju designat att inte dra om man har lyft batteripolen (och några andra anledningar också) och ska sedan återaktiveras när bilen har varit över X km/h (30? minns inte).. Så låter ju rimligt att det fungerar igen när du har bra hjulhastighet.
    Vfr
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
  1. [LÖST] ABS antispinn ur funktion NG9-3
    Av tl3610 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-12-05, 14:06
  2. [LÖST] ABS och antispinn ur funktion på NG9-3 -04
    Av bananmannen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-04-30, 20:59
