Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Det ryker rejält från motorutrymmet
    feb 2014
    Unhappy Det ryker rejält från motorutrymmet
    Ryker från där jag ritat ut på bilden (bilden ej från min bil, återkommer med en sån). Ser ut att komma från något större rör som går in i motorn där nere. Ser även ut som det var någon form av svart "tejp"/blackwrap precis där. Mobilen dog precis när ja klev ur bilen, så ska lägga upp en ny bild strax.
    Saab 9-3 2001, 2.0 T
    Senast redigerat av bascagge den 2017-01-21 klockan 13:57.
    jan 2010
    Växjö
    Kan det vara motorvärmaren som läcker kylarvatten ner på blocket som ryker?
    feb 2014
    Här kommer bilder från min bil. Som ni ser på närbilden är det rätt svart. Ser ju lite ut som någon form av tätning/tejp. Precis därifrån ryker det iaf. Farligt att köra?
    Senast redigerat av bascagge den 2017-01-21 klockan 14:36.
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    ser ut som slang smält på katten, vart går denna slang? eller nått annat.
    Senast redigerat av toorp den 2017-01-21 klockan 14:44.
    feb 2014
    Katten? Ja tror inte det är någon slang. Ser snarare ut som någon tätning/packning el. dyl som ligger och pyr. Men ja kan ha fel.
    Katt=Katalysator, det är den som det går en 'spiral'kabel till, en del av avgassystemet som blir het.
    Börja med att göra rent, ta bort den svarta geggan för det är därför det ryker och det kan vara brandfarligt.
    Kommer det nytt 'svart' gegg så får du lokalisera vart det kommer från.
    Har bilen motorvärmare? De läcker ibland och den sitter strax ovanför
    Ser ut som något skräp hamnat på downpipe och smält. Ska inte finnas några slangar i närheten där som kan smälta.
    Läckage från motorvärmaren (vilken syns på bilderna) brukar inte ge upphov till rök, men märks genom att kylarvätskenivån sjunker.
    feb 2014
    Tack för alla svar. Var förmodligen inte svårare att det är avgaspasta .
    Å den hör inte hemma där....
    Fixa pinnbultarna till turbon om det nu är där det läcker lite.
    Hinner inte med allt.....
    Hur har "avgaspasta" hamnat där? Nyligen mekat eller?
    Och någon pasta skall inte behövas alls
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Mina barn har hjälpt mig att meka med att lägga Nallebjörn eller Barbie docka i motorrummet,...
    kanske dina oxå gör samma sak och då blev bränd "avgaspasta i mängden".
    PS!
    Antar att du ville täta a-system och då blir rök vid varmmotor. Man ska svetsa annars blir inget bra.
    Senast redigerat av George den 2017-01-23 klockan 16:33.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
  1. ryker från huven
    Av eriklundin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-12, 16:30
  2. Ryker från DP?
    Av Pumba i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-17, 01:05
  3. Pysande ljud från motorutrymmet, 900SE V6
    Av sunki i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-14, 23:39
