Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: PAssar delar från OG9-3 SE Coupe 2,0T -98 till OG9-3 2,0T SE -02
    Som sagt har en 98 coupe som där e massa godis på, det jag undrar är att passar det godiset på min 02 ?
    vinge ?
    Chip ?
    Avgassystem ? (bsr)
    turbo och motor delar ?
    §9.1 Försäljning och annonsering får inte förekomma i forumet. Som privatperson ska du använda Köp & Sälj
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-01-19 klockan 22:25.
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Chip, turbo och motorkropp skiljer sig mellan en 98a och 02a. 98-99 och en del 00or har T5 och B204x-motorer (ja, inte om det är diesel då) 00 till 02 och de 03 som gjordes då har T7 och B205x
    bollman har en FAQ som berättar det mesta http://forum.saabturboclub.com/showt...-genom-tiderna
    /arne 2226
    Okej så med andra ord så kan jag INTE sätta det i min 02 :/
    Kan och kan. Det går att få dit en T25-turbo, det krävs lite pyssel med insugskobran, annars är det inga problem då olje- och vattenledningar är samma
    Chip funkar inte alls eftersom det är helt annat system. Motorkroppen finns ju mycket delar som passar och som ju anses vara av bättre kvalitet än de senare. Det kan krävas en del modifikation, men det är absolut inte omöjligt.
    Okej, men hur är det med vingen ? och avgassystemet ? sidospeglar ?
    Der passad!
    Om bilarna ser lika ut så passar delarna. Ser de inte lika ut passar det inte.
  1. Svar: 552
    Senaste inlägg: 2023-08-03, 20:04
  2. Svar: 11
    Senaste inlägg: 2019-08-01, 11:51
  3. OG9-3 SE Coupe 2.0T 1998 i delar
    Av turboNoob i forum Pryltorget säljes
    Senaste inlägg: 2017-01-24, 19:43
  4. [LÖST] Passar dörrsida från 3dörr till 2dörr Cab OG9-3
    Av T-bergman i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-12-02, 19:20
