Ämne: Vänster bakljus el problem OG9-5 SC
    jan 2017
    Skellefteå
    Tjena!
    Har en 03:as Saab 9-5 2.0T KOMBI
    Problemet jag fått är att vänster parkeringsljus fram och bak + bakljus i bakluckan är döda. Har hittat säkringen nr3 som är bränd och bränns direkt man byter den och vrider på tändningen. Tog idag ner rampen med skyltbelysningen och hittade inget fel på kablar eller kontakter så hängde dit den tillfälligt och provade byta säkring och den höll nu i 5 sekunder istället för en halv sekund och man hann se att alla lampor funkade på vänster sida. Har kollat kablar i luckans genomföring men inget fel där heller...
    Så är det någon som har någon aning om vars det kan spöka?
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Jeg tar utgangspunkt i at du er HELT sikker på at problemet ikke er i kabelgjennomføringen, og da er kortslutning i lampeholder(e) èn mulighet, en annen at det kan være noe med tilhenger- (drag-)tilkoblingen i tilfelle at du har dette - og at kanskje noe er ettermontert på kursen for sikring #3.
    Har du et multimeter for hånd og kan bruke dette, så kan vi kanskje foreslå noen målinger for å se hva som spøker?
    Koppla ur alla förbrukare systematiskt tills säkringen inte går, koppla sedan tillbaka.
    Jag skulle börja med att koppla ur strålkastarna fram om det är halogen för att utesluta att det är en parkeringsljuslampa om du har piratstrålkastare där - jag vet att DEPO-strålkastare till 9000 är kortslutningsbenägna.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jan 2017
    Skellefteå
    Ohoj!
    Idag hittade jag felet Kopplade isär kontakten till dragets kontakt, stoppade i ny säkring och vips funkade allt igen
    Citat Ursprungligen postat av Smurfen83 Visa inlägg
    Ohoj!
    Vanligt fel, många som glömmer å kolla där
    Hinner inte med allt.....
  1. Blinkande Bakljus (Vänster) på Saab 9-3 SC 2007
    Av Qwertan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-11-28, 23:42
  2. [LÖST] Bakljus vänster bak och dimljus vänster fram får ingen 12V? 9000 -93
    Av JorisS i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-26, 14:43
