Ämne: olje och vatten rör på GT17 och TD04 vad skiljer exakt.
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Hej, jag orkar inte sitta i 2 timmar till, därför gör jag en tråd. Har sökt igenom alla trådar och det finns ingen som riktigt vet.
    Kollade igenom Saabparts (eng) och de skriver samma sak på alla banjo och rör, alltså totalt skräp till info.
    Skulle behövas en faq. Lovar att det uppskattas.
    För de som avser byta sin Garret gt17 mot en td04.
    Vi pratar när det är fabriksmonterat.
    Är det M12 både i TD04 turbo Oljeröret Mot blocket som till turbon. Alltså M12?
    Det verkar vara M12 från TD04 vattenretur men vad är det för gänga till blocket? M12 eller m14. (från turbon till blocket)
    Vattnet till TD04 är tydligen M12 men vad är det för gänga från blocket? M12 M14 ? (Från blocket till turbon)
    Samma sak med garret gt17.
    Oljeröret från blocket till turbon M12 eller m14? (Båda ändarna)
    Vattenreturen är det från blocket M14 till turbon M14?
    Vatten till turbon, är det från blocket M14 till turbon likaså M14?
    Vissa skriver att blocket har M12 en del skriver att blocket har m14.
    SÅ vad är korrekt?
    Senast redigerat av toorp den 2017-07-18 klockan 19:58.
    Saab 9-5 Steg 1, Saab 9-5 Steg-1 51.000 mil
    9-5 2,3t EX59 T5 botten.
    9-5 02 R.I.P
    Så du menar på fullt allvar att någon annan skall orka åt dig?
    Finns ju färdigt kit från Nordicdalarna om man är lat, och likaså från Maptunparts
    Senast redigerat av Moderator den 2023-06-20 klockan 14:43. Anledning: Uppdaterat länken, kompletterat med en länk till
    Alla fyra rör skiljer sig mellan bilar som har TD04 respektive GT17 aggregat (dvs olja in, oljeretur, kylvätska in och kylvätska ut), och det är inte enbart gängningarna som skiljer
    55559429
    55559428
    55559431
    9174939
    Senast redigerat av Moderator den 2023-06-20 klockan 14:46. Anledning: Uppdaterat länkarna (Hedinparts)
    Alltså,
    Position GT17 TD04 Motorn
    olja in M12 M12 M14
    vattenrör till vattenpump M14 M12 M12
    vattenrör till cylinderhuvud M14 M12 M14
    Oljeretur brukar man inte byta vid en uppdatering, för den gamla passar rätt bra ändå. Papperspackningen ska vara same-same iaf.
    Senast redigerat av Hyvens den 2017-01-11 klockan 21:57.
    okt 2012
    Kanon det var denna info jag sökte.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-06-20 klockan 14:40. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  1. Svar: 26
    Senaste inlägg: 2005-10-10, 11:44
