Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Saab 9-3 SS vector 2.0t -03
    jan 2017
    Västerås
    Varför blinkar inte bilens blinkers när jag låser den ? Blinkar bara när den öppnas.
    Exceptionell mappning
    Vad står det i instr-boken?
    Skall den göra det???
    jan 2017
    Västerås
    Ja de ska blinka en gång vid låsning och 2ggr vid upplåsning
    Tänk om någon programmerat om den
    jan 2017
    Västerås
    Ja man vet ju aldrig ?? För bakluckan går bara att öppna med knappen i förardörren eller med fjärren. Kan det va så att någon programmerat bort handtaget på bakluckan å då har blinkersen upphört vid låsning ?
    Pontus, dags att börja sätta vettig topic !!
    §3.1 Välj ett ämne som tydligt visar vad tråden du skapar handlar om.
    Andra tråden du startar med samma topic som inte beskriver frågeställningen
    Åtgärd: Ämnesrubrik ändrad (ursprunglig "Saab 9-3 SS vector 2.0t -03")
    Jättebra dock att du berättar vad det gäller för bil för det är det många andra som glömmer/struntar i
    Bilen kan man notera i sin signatur
    Läs dessa tips
    Lathund för inlägg om felsökning
    LÄS DETTA (!) så funkar vårat forum ännu bättre...
    Ånge
    Har du kollat att alla dörrar blir låsta? Jag är tämligen säker på att min inte blinkar när en dörr inte blir låst.
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    maj 2006
    Citat Ursprungligen postat av Pontus88 Visa inlägg
    Det är nog så det ska fungera. Knappen på bakluckan fungerar bara i någon halvminut efter att du har stängt bakluckan (ifall du glömde något och behöver öppna luckan igen). Annars måste den öppnas med fjärren eller med knappen i förardörren, det är som ett extra stöldskydd så att ingen ska kunna springa fram och öppna luckan och sno något när du till exempel står vid ett rödljus.
    Jag tror dock att det går att programmera om så att bakluckan alltid är upplåst när dörrarna är upplåsta.
    Ronnie S, ej längre Saab-ägare
    Tidigare Saabar: 2012 9-3 SC Griffin (220 hk Biopower), 2006 9-3 Vector SC 2,0T, 2003 9-3 Vector SS 2,0t, 1995 9000 CSE 2,3 Turbo (200 hk), 1985 900 T16, 1980 900 Turbo
    jan 2017
    Västerås
    Jaha okej tack för ett bra svar !
    maj 2006
    Bara för att förtydliga: Mitt svar ovan gällde bara att man måste trycka på knappen på förardörren eller på fjärren för att öppna bakluckan. Det var lite tvetydigt såg jag när jag läste det igen. Blinkersen borde blinka när du låser bilen, men tyvärr har jag ingen ide om vad som kan vara fel.
    aug 2009
    På min 9-3 2005 är bakluckan alltid upplåst när dörrarna är upplåsta. Vore bättre om luckan låstes efter en kort tid som ovan. Går troligen att ändra beteende med Tech2.
  1. Saab 9-3 vector 2.0 T
    Av Ludde1891 i forum Pryltorget säljes
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2014-08-20, 16:28
  2. Ang saab 93 ss vector
    Av Mattias_R i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-19, 22:38
