Hej igen
Hoppas ni står ut med ännu en "arm-fråga", denna gången gäller det luftblandningsmotorernas armar, specifikt den på förarsidan.
Fråga enligt topic, vad gör själva armen egentligen? Jag förstår att den på passagerarsidan för över kraften från motorn via staget till de bakre luftutblåsens spjäll, men på förarsidan, där inget finns kopplat till armen, vad fyller den för funktion där? Ändlägesstopp? "Slangklämma" för att plastaxeln ska sitta fast i mässingstappen?
Noterade att jag trots allt hade en spricka i den lilla vita plastarmen på förarsidan när jag rev ner och felsökte igår igen. Men monterar man tillbaka allt i en "mockup" utan armen så går motorn och spjället utan att armen sitter på plats. Min spjällaxel är hel vad jag kan se genom hålet och temperaturen skiftar när axeln roterar.
Eftersom jag har problem med värmen lär jag ändå köpa en ny arm, men jag blev nyfiken på vad den har för funktion och varför dessa armar oftast pekas ut som boven i dramat när man har dålig värme, för jag ser inte riktigt sambandet.
