Slutar motorkoden på E så är det som sagt turbon som blir första svaga länken. Det är en liten Garrett GT1752 som i och för sig är en trevlig och lättsnurrad variant på en vardagsbil, men den är en begränsning på höga varvtal vid trimning då den helt enkelt är för liten och inte kan förse motorn med tillräckligt luftflöde för att ta ut hög effekt.
När Herman skriver "block -04" så menar han att motorblockets vevhusventilation uppdaterades vid årsmodell 2004 för att rätta till vissa problem som fanns på tidigare årsmodeller (98-04) som framförallt visade sig på bilar som kördes väldigt korta sträckor i kallt klimat och drabbades av oljeslam och eventuellt haveri. En inte allt för komplicerad uppdateringssats finns att köpa till tidigare årsmodeller.
När Trionic 7 infördes så fick motorerna modernare kolvar med lägre friktion, men dessa tål inte lika mycket effekt som de äldre T5-kolvarna. De tål trots allt omkring 300hk så det är nog inget du behöver fundera på som just nu sitter på en turbo som knappt klarar 200hk.
Växellådorna är väl inga under av hållbarhet (min rasade nästan direkt när jag monterade en TD04-20T-#7
), men de blev bättre med åren, och lär inte ställa till några problem för dig om du kör med lite vett bakom pannbenet. Det är först när man byter till större turbo man behöver fundera lite hårdare på vad man ska göra med lådan.
Och sist men inte minst: TANKA INTE SPRIT förrän du har ett Biopower-program i motorstyrdonet. Skulle kunna sitta här hela natten och beskriva varför, men det är snart läggdags. Jag håller det kort och säger såhär: För att köra sprit behöver du ett Biopower-program i motorstyrdonet. Inget behöver dock göras med hårdvaran i bilen. Bränslepumpen håller inte riktigt lika länge på E85, men den håller tillräckligt länge. Det är allt du behöver veta om det. Bränsleledningar, spridare och så vidare ställer inte till några problem. Riktiga 9-5 Biopower använder till och med ofta samma komponenter som t.ex. spridare från fabrik.
