Saab 9-5 - 99
Har sedan tidigare tre relän inkopplade för extraljus. Kopplingen ser ut som följande. Matning från batteri, tjuv från vänster helljus, ström ut till ballast/lampa, jordning till relä på vänster helljus jordkabel samt jordning till ballast/lampa på jordpunkt g30.
Kopplade in två nya ljus med två nya relän, dessa är kopplade på samma vis bortsett att jag tar jord till relä från g30 istället för helljusets jord, samt att jag har tar tjuven på ett av de tidigare relänas tjuvkabel istället för direkt på plus för helljus.
Jag har väldigt udda problem som jag antar är något form av jordfel.
I förrgår så började allt med att jag blinkade vänster och spolarmunstycke fram tryckte ut i takt till blinken, när jag tryckte på spolarpump fram så slocknade vänster halvljus när jag höll in samtidigt som vänster blinkers tändes helt, en sekund senare dog ABS med tillhörande varningslampor.
Jag hade vid det tillfället inte kopplat in en säkring för en av alla relän så jag jag kopplade in detta samt rengjorde runt jordpunkt g30.
Allt fungerade.
Gårdagen var felfri, men inte ikväll.
När jag åkte iväg så slog jag på helljus och framtorkare, la i backen och baktorkaren går då som den ska. Men när jag lägger ur backen fortsätter baktorkaren, så jag stänger av helljus och framtorkare men baktorkare fortsätter gå i full fart som vid spolning bak(stopp i munstycke så ser inte om det kommer vätska), trycker på spolarpump fram och ABS tänds.
Jag tänder helljus och baktorkaren slutar gå, men ABS är död tills jag starar om bilen.
Jag ser att all utrustning som spökar sitter på just jordpunkt g30.
Trycker jag ner för mycket på denna jordpunkt? Jag har uppskattningsvis 60 ampere extraljus.
Det förklarar dock inte varför det fungerade bra igår, men problemet kanske endast yttrar sig om jag t.ex slår på saker i olika ordningar.
Det är ett ganska udda problem så skulle vara roligt att ta reda på exakt vad som är fel, därför vänder jag mig till er kunniga som kan leda mig rätt till att hitta problemet. Har försökt att läsa elschema, men där ligger jag i lä.
Tack på förhand!
/Viktor
