Ämne: urluftningsventil
    urluftningsventil
    vet någon hur en urluftningsventil fungerar?.. skulle vilja veta hur det har ihop med laddtryck å göra?.. för jag har mätat med multimeter å det skulle vara 30 ohm. men den va sönder. så jag undrar vad den fyller för funktion?.
    Avesta eller oljeplattform
    Jag gissar att du menar urluftningsventilen till tank/kolkanister, sk. purge valve?
    Den har till funktion att öppna för att bränslemättade gaset från tank/kolkanister skall sugas in i insuget och förbrännas i motorn. Men det funkar ju inte så bra om ventilen öppnar då det är laddtryck, för då trycks ju laddtryck ut i kolkanistern. Alltså skall den bara öppna då det är undertryck i insuget.
    OBS! Väldigt enkelt förklarat.
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    ojj jag menade den som sitter på en tcs bil. brevid batteriet det är en 9000 2,3tic 91-a.
    Sedär ja.....
    Det väldans bra om man talar om vad det gäller och vilken bil.
    Du är nog den tusende denna vecka som glömmer det......
    Nej, jag är inte sur, men väldigt förvånad att så många tror att vi är tankeläsare......
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
  1. Frågor om ECU och urluftningsventil!
    Av DSProtection i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-28, 08:47
  2. Felkod = urluftningsventil.
    Av phoenix__ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-07, 14:45
  3. urluftningsventil 9000
    Av sami85 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-01, 11:38
  4. urluftningsventil problem
    Av Mats82 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-05, 00:05
  5. Vad gör en urluftningsventil?
    Av Roger #2378 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-01-23, 22:41
