Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Byta bakre stötdämpare NG9-3
    Är det några konstigheter eller särskilda saker att se upp med när man ska byta bakre stötdämpare? Vad behöver man demontera?
    Bilen är en Saab ng9-3 Aero 2003
    Saab 9-3 Aero 03
    Det är väl ganska enkelt, vil jag minnas. Bara de två skruvarna överst till fästet i hjulhuset & den undre skruven genom stötdämparen i bärarmen. Sen skruva av fästet från dämparen & flytta över till den nya, eller köp nya fästen till de nya dämparna.
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-..._12796037.html
    Okej, tack. Hoppas bilen blir lite behagligare att köra sen då :-)
    Just nu är det en märklig upplevelse, stötig i fram och gungig i bak :-)
    Saab 9-3 Aero 03
    Ja de där var ju precis lika lätt som det såg ut :-)
    Åkte på att byta båda fästena dock, det ena satt som berget, det andra var sprucket.
    Tack för svar!
    Gött, ja det är en av de enklare grejorna att meka med. Fästena i aluminuim är väl mer eller mindre "förbrukningsvara" i samband med stötdämparbyte.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Hurblev resultat då? Blev den mindre gungig bak?
    Vet inte, har inte kunnat testa bilen än. Återkommer med resultat. Men när jag gungar den så känns det bättre iaf!
    Nu har jag testat! Klart bättre! :-)
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Kanon! Trevligt när man gjort något själv och det desutom är bättre sen.
    aug 2016
    Kul att det gick så lätt! På min 9-3a satt bulten där nere så in i hvete så det slutade med att jag lämnade in den (idag) och fick det fixat trots att jag hade med egna delar.
    Eftersom det inte var originaldelar så passade inte bulten på övre delen av dämparen och nya fick jag inte med så jag åkte o köpte nya under dagen.
    Ena bulten på ena sidan till övre fästet gick av och på andra sidan lossnade en i infästningen så den snurrade bara. I efterhand var det värt att inte lägga dom svordomarna själv på bilen
    Men nu sitter allt och nya fästen. Blir till att provköra och se om det är nån skillnad.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av ChristerC Visa inlägg
    Det skulle höja nivån ett snäpp om vi fick veta vad det var för delar du använde mera exakt. Vilken version av 9-3 har du? Bilder kan vara bra...
    Skillnaden att veta att man har nya grejer som håller ett tag är inte att förakta. Men såklart vill man alltid få bättre prestanda/känsla. En liten rapport skulle verkligen uppskattas.
  1. Bakre stötdämpare NG9-3 SC XWD
    Av Woodrunner i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 54
    Senaste inlägg: 2016-07-15, 18:58
  2. Byte av bakre stötdämpare på 9000
    Av hucki i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2006-03-31, 21:43
