Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Fel på Larm glaskross-sensor bak 9-5 SC
    Saab 9-5 2003 2.0t automat
    Hej! Sökt på forumet och på google men inte lyckats hitta info om bakre glaskross-sensor.
    Fått upp diagnos på den och står larmfel i sid.
    Frågor:
    Var sitter sensorn?
    Lätt att byta? Köpa en beg och den kommer funka i mitt system? Måste vara samma årsmodell?
    Stämmer det att jag kan koppla ur den i tech?
    MVH Anders
    aug 2009
    Ser ut som att den sitter i bakre lampan över bagageutrymmet på 5D. Artikelnummer 400 126 454 fr o m Chassinr X3049101.
    http://www.skandix.de/en/spare-parts...alarm/1056336/
    Googla på artikelnumret så får du fler träffar.
    Tack! = )
    Vet du även om det går att sätta en beg från andra saab 9-5 ? Måste vara samma årsmodell?
    Citat Ursprungligen postat av 74anders Visa inlägg
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    X är 1999 så det gäller alla därefter.
    Hej satte in en annan glaskross-givare och lampa idag men den lös inte heller där bak i lampan när jag koppla in den. Tidigare ägare hade gömt kablaget inne i luckan. Vad ska det vara för spänning på kablaget där bak? en tre kablage kontakt och två andra till dom röda kontakterna (svart och blå kabel). Siden säger fortfarande fel på larm men antar att jag måste gå in med diagnos och rensa dom koderna eller försvinner automatiskt efter en funktionell glas kross installeras?
    Larmvarningen och felkoden kommer att försvinna automatiskt när den upptäcker sensorn.
    Kan flika in och meddela att glaskrossensorn finns i två varianter beroende på om du har läder eller tygklädsel. Antar att det har att göra med hur mycket inredningen absorberar/dämpar ljudet från en ruta som krossas.
    Har du fått en felkod som säger att det är den bakre glaskrossensorn? Är inte sensorn i lampan mellan fram o baksätet som spökar annars? Sen har du ju även tilt/vinkelgivaren samt div kontakter t ex motorhuvsbrytaren.
    Höganäs
    Nja...
    Det är den främre som är av olika varianter inte den bakre!
    L som läder, T som tyg och halvskinn räknas som Tyg
    misstänker att det är för att klädseln på "hatthyllan" är alltid av tyg som den inte påverkas av klädseln på stolarna.
    jag har plockat många sådana på skroten..
    Senast redigerat av marasp den 2017-01-03 klockan 13:08.
    Jag är fortfarande nyfiken på hur 74anders kommit fram till att det är just den bakre sensorn som är felaktig (SID ger ju ingen detaljerad information)
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Kanskje satt B1890 "Bakre Glasskross-sensor, ingen anslutning/internt fel"?
    Kanske, men det vet vi ju inte eftersom ingen information finns om det i början av tråden.
    Det är ju alltid intressant att knyta ihop Symptom-Felkoder-Felorsak
  1. Check Engine, P0138 enligt ELM327 NG9-3 B207
    Av 165 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-10-05, 17:01
  2. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2015-04-14, 10:15
  3. Kablage Glaskross sensor OG9-3 Cab
    Av ime95mos i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-06-20, 19:46
