Ämne: Får inte upp motorn i arbetstemperatur B207
    har för några dar sedan märkt att tempmätaren inte nått upp riktigt till arbetstemp utan hängt lite halvvägs uppe.
    Enl. OBD scanner ca 75 grader vid motorvägskörning.
    Beställde en ny termostat (82graders) från KL-racing och monterade idag. Luftade enl. WIS anvisningar, att varva till 3000 sakta och upprepa 10 gånger, med locket till expansionskärlet av. Det slutade i katastrof, nästan allt kylarvatten bubblade upp och forsade ut.
    Fyllde på en nytt vatten och ut och körde. Nivån ligger nu konstant, men hur långt jag än kör når inte motorn mer än 70 grader nu...suck....
    Rent spontant tänker jag, att jag fått en trasig termostat, men kan det finnas nått annat jag missat?
    Gäller en 9-3ss Vector 2003 1,8t, helt original.
    Exceptionell mappning
    Att du inte fått original OEM termostat, skulle köpt på Saab åf.
    Men det finns en tråd om dessa termostater till din modell, sök.
    Problemet löst, det var tempgivaren! Nu ligger den konstant på 82-85grader!
    Trevligt, låter som du hade samma problem som Stekpanna
  1. arbetstemperatur på 9000cs?
    Av frisk89 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-04-20, 13:57
  2. 9-3 1.8t, ladproblem vid arbetstemperatur.
    Av Sharky© i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-01-17, 14:02
  3. Hur kollar man om motorn uppnår rätt arbetstemperatur - 9k?
    Av Mussla i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-10, 15:19
  4. 9-5 Aero kommer aldrig upp i arbetstemperatur
    Av Blue-angel i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-12-12, 22:56
  5. Normal arbetstemperatur 9-5??
    Av Brun7 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2008-04-26, 23:08
