Ämne: Sökes ,absoluttryckgivare inlopp og9-5 -01
    Bilen har hackat till några gånger och dött 2-3 gånger när den varit varm eller vid hastig inbromsning , så ce lampan har tänts , kollade upp felkoder och fick fram p0106-6 absoluttryckgivare inloppsrör felaktig funktion, så till min fråga , vart köper jag en sådan givare ? vill inte gärna ha en begagnad ,
    Sen vart sitter den ? och är den svår att byta eller ska den behövas lämna in , kan dock tillägga att felkoden är släckt och inga problem än , men kommer komma tillbaka , de gjorde de innan idag ,
    Är de bara att byta den då eller kan de vara något större som orsakar de ? Mvh
    aug 2009
    Sökfunktionen ger bl a: http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1179520 kolla ev luftläckage först.
    aug 2009
    Troligen den här givaren som avses: https://www.esaabparts.com/saab/parts/90490743
    Finns bl a här: https://www.maptunparts.se/sok/90490743
    Obs, jag bara läser innantill i WIS och EPC, har ingen erfarenhet av det felet så vänta på någon som kan bekräfta eller korrigera.
    okej , tack för svar , men om de är den som mätt fel luft , borde inte ev läckage sitta innan den då ? eller vart skulle de kunna vara sönder nånstans , hur mycket samarbetar den med de andra slangar osv ? mvh
  1. P1105 = Absoluttryckgivare Laddluft. Slang felaktig
    Av wilderness80 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-03-30, 16:49
  2. Kamaxel inlopp B212 turboprojekt
    Av mioh i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-30, 00:17
  3. Storlek på inlopp på In/retur på turbon ?
    Av MikkePikke i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2006-01-08, 23:20
  4. Mått på inlopp kkk24?
    Av HELLracing i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-29, 17:48
  5. Diameter på inlopp på TD0415t?
    Av Magnus Aero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2004-11-28, 12:12
