Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Ny intercooler till OG9-5
    apr 2009
    Uppsala
    Har tittat runt om en ny intercooler , har sett bolt on för ca 7000 och modellanpasssad för ca 2300. Vad är skillnaden ?
    Har pratat med med min verkstadskille och han säger ca 2000:- för ett byte, antar han då tycker att allt ska vara bolt on.
    Inser att jag måste göra något med intercoolern då den går som fiat 500 när det är varmt och nu det är lite kallare så svarar den som den ska , bytt lm, taändkasset med nya stift. Är det någon på forumet som kan hjälpa mig ? Har ingen lust att betala 7000:-
    SAAB 9-5 2,0t Biopower 06 steg 1
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Stora skillnaden på ic idag är vad för "core" man använt alltså kylelementet. Finns skillnader där. Men allt är eg bättre än original ic. Ska man köpa en bolt-on idag hade jag nog valt en från do88 deras nya versioner. Annars finns maptun/ets ic men de ligger i det övre prissegmentet. Har själv en maptun/ets och visst den är effektivare än min gamla Kina alu ic helt klart. Men är det värt den prisskillnad samt hur påverkar det prestandan. Det får var o en avgöra.
    Köp en som passar din plånbok är min rekommendationen.
    Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Är det bråttom?
    Det är nyare grejer på G
    Ang. byte så fixar hemmamekaren det själv så där finns pengar att tjäna.
    Köpa nya rostfria slangklämmor till bytet, finns bl.a. på Swedol
    apr 2009
    Uppsala
    Har inte bråttom , ville vara ute i god tid. Att mecka själv är uteslutet, har kunskaper men kroppen min har sagt nej. Hoppar på kryckor och alla mina leder bråkar. Vilka är G ?
    feb 2006
    Torpshammar
    fast det låter ju långsökt att inrikta sig på intercoolern enbart på de symptomen ? På en bruksbil så gör den ju sitt jobb ända tills den antingen läcker i nån gavel eller så är igenmurad av skit och det är ju inte intercoolerns fel direkt. Det är ju inte så att de går sönder eller tappar i effektivitet på annat sätt.
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av StefanM Visa inlägg
    Nja ta en "frisk" original 9-5 aero 250/260 hk versionerna och en måttligt varm sommardag och kör ett par 100-150 repor efter varandra på 3 el 4an så kommer bilen ställa ned sig mer och mer och till slut gå på grundladd. Har du sen en med steg 1 osv så blir det varmt fort för att turbon får jobba och ic klarar inte av att kyla luften tillräckligt.
    Finns mkt data skrivet här på forumet ang detta.
    Men i detta fall så skulle jag rekommendera TS att verkligen kolla att bilen är kry innan byte av ic för att komma åt ev problem med sunkig ic.
    Björn #3471
    Västerås
    Helt original wille61s avatar
    mar 2013
    Pumpar 1,65Bar ur min 15t#5 med original IC, det funkar men ej att rekommendera. 100-200km/h repa och insugstempen ligger runt 50grader vid 20grader utetemp, tappar effekt rätt fort..
    feb 2006
    Torpshammar
    Citat Ursprungligen postat av Mr_SunBear Visa inlägg
    jo men det framgick inte att ts har de problem som du är inne på. Mest att den går dåligt när den är varm? Och med den knapphändiga informationen kan det ju lika gärna vara så att den går dåligt endast varmkörd en vinterdag som denna?
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Håller med StefanM. En 2.0t "lättrycksturbo" med steg 1 ska gå bra med original laddluftkylare, även på sommaren. Något är fel. Att byta laddluftkylare gör inte att felet magiskt försvinner.
    apr 2009
    Uppsala
    Kan vara så att plastsidornorn a inte häller tätt, det är en stor skillnad mellan sommar #varmt# och #kallt# när det är kallt spinner motorn som en katt och allt textra tryck blir detst styggs upp snabbt medan sommar temp + 15-25 så får jag en seg brölande motor som inte vill så mycke som förut på 5 växeln då den vaknar tii liv,,#frativnd # ??.Då blir det mer fart i luckan, spinner som em katt och visar klorna .Plågar inte motorn har aldrig dragit ur den mer än 4000 v i korta min
    Senast redigerat av gropis den 2016-12-23 klockan 00:55.
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Jag skulle först ha kollat med en odbII-läsare och torque-appen i telefonen för att se laddtryck och temperatur.
    Vem har gjort ditt steg? Det kan skilja mycket mellan olika leverantörer i fråga om hur bra de levererar lovad effekt. Det är nog bättre nu än förr då den dynamiska effekten uppmätt i steg X kunde understiga den statiska effekten som original levererade. Diskussionerna gick heta om dynamiska effekter på den tiden.
    Kanske kan du be din leverantör göra en ordentlig felsökning.
    /arne 2226
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Citat Ursprungligen postat av gropis Visa inlägg
    #. Först provtrycker man IC för att döma ut den. Har han inte gjort detta då ska du gå till annan verkstad som kan göra. Har själv gjort detta när min läckte men bilen gick bra för det ändå...
    ..jag var mer intresserad att trimma bilen och ladda mer.
    Senast redigerat av George den 2016-12-23 klockan 18:00.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
  1. Intercooler till og 900 S
    Av LiPoMannen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-12-11, 00:48
  2. Ang Intercooler till ng900
    Av Gustaf i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-28, 14:51
  3. Intercooler rör till 9-3?
    Av Lindström i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-08-13, 20:03
  4. Intercooler till 9-3 SS
    Av Mattssi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-03, 09:41
  5. Intercooler till 9-3
    Av SaabKillen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-24, 16:40
