Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: O-ring till värmepaket eller ej 9000 CS -97
    okt 2006
    Sollentuna
    Tänkte byta värmepaket till min -97:a i helgen, men insåg nu att det inte fanns några O-ringar med till det nya värmepaketet, och det fanns inte heller på Mekonomen (i alla fall inte på deras hemsida). Någon som vet var man kan få tag i dessa, eller vet dimensionen på O-ringen?
    /Martin
    Östersund
    Var tänkte du montera o-ringarna ?
    Vad jag vet ska det inte vara några o-ringar där.
    okt 2006
    Sollentuna
    På värmepaketet sticker det ut två anslutningar i plast. Mötande anslutning är två rör i plast med ett snäppfäste som skjuts ihop med värmepaketets anslutning. Tätningen mellan rören som skjuts ihop är via O-ringar.
    Så beskrivs det i alla fall i verkstadshandboken. Gjorde detta på en bil för många år sedan och vill också minnas att jag bytte O-ringar i samband med detta. Det står också i handboken att O-ringar skall bytas i samband med byta av värmepaket.
    Tror det är 9000 CC och CD fram till -90 nån gång som har denna snabbkoppling med o-ringar. På de nyare ska de inte vara några o-ringar alls utan slangarna sitter rätt på värmepaketet med slangklämmor.
    okt 2006
    Sollentuna
    Där ser man. Produktutveckling alltså :-)
    Slangklämmorna minskar ju risken för läckage avsevärt.
    /Martin
    feb 2006
    Torpshammar
    rören med oringar satt väl på alla upp till -92 typ. Sen kom det vanliga slangar istället. Värt att poängtera är ju att det är olika värmepaket mellan dessa .
    Senast redigerat av StefanM den 2016-12-19 klockan 15:16.
  1. Speedparts värmepaket till 9000 85-91
    Av _manne_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-03-27, 02:18
  2. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2011-02-26, 14:01
  3. [LÖST] Läckage kylslangar till värmepaket 9000 -93
    Av brunko i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-03-07, 22:59
