Tja!
Började lysa lite tråkigheter när jag precis svängde in på firman imorse, bilen tappade tomgången lite och oljetryckslampan lös till tills motorn slutade dippa och gick upp på normal tomgång ( Bilen är mappad på e85 och gillar inte när tempen sjunker under nollan )
Har även haft vinande ljud, kan det vara oljefiltret, låter som man åker kompressor matat?!
Kan oljepumpen låta likadant?
Reducerventilen bör även kollas upp men är det någon här som varit med om något liknande ?
Alltså tomgång varm "funkar", bromsar jag upp dragläget så jag nästan får kärringstopp då börjar det flimmra/lysa.
Får även ta och plocka tråg samt kolla lager
