Jag har en 9-3a 2008.
Hittat en inredning med minne på förarstolen, och då bör det ju vara el på passageraren också?
Idag har jag Elstol på föraren och manuell på passagerar stolen..
Sökte lite och hittade detta.
http://forum.saabturboclub.com/showt...inkoppling+9-3
"För CV Cab är det annorlunda än för 4d 5d
Nedan gäller för dom
I princip tror jag att man skall göra så här
För förarstolen som går från el till el med minne.
Flytta förarstolens kabel från nr 4 "elstol utan minne"
till nr 25 "elstol med minne" I elcentralen vänster bak.
sen skall man dra i-Bus signal kabel också till förarstolen
position 23 i stolen kan nog tas från närmsta i-bus
För passagera stolen manuell idag till el.
dra en kablar från elcentralen vänster bak i bilen
från nummer 4 "elstol utan minne" till nr 37 i passagerare stolen
STÄMMER DETTA TRO?
missat något?
Jag editerar om efterhand då ny och bättre kunskap dyker upp.
kompletterat den 28/9"
Någon som har en bättre beskrivning? Eventuellt guide om hur man t ex kopplar in sig i elcentralen etc?
Och var hittar man närmaste i-bus, samt hur man enklast kopplar in sig i den utan att göra för stor påverkan på elsystemet
