Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Byta till elstolar OG9-5
    Sitter på en -08 9-5a med linear manuella stolar och känner verkligen hur jag saknar mina skinnstolar som jag har på min andra -05a , så jag undrar ifall man kan köpa liknande stolar från -02-05 och installera dem på en -08a? helst bolt on
    sep 2014
    Har just nu tygstolar med endast elstyrt på förarstolen.
    Har hittat nya stolar där förarstolen har minne och passagerarstolen är elstyrd.
    Går detta att lösa för mig som bara har elstol på förarsidan?
    Skulle vara väldigt tacksam för snabba svar!
    Stolarna saknar även airbags, men det går väl bara att flytta över(?).
    Mvh David
    BioPowered Saab 9-5
    400 Hk /490 Nm
    1490mg/c 2008
    Har du läst denna tråd? Montage av elstolar (och värme i baksätet) OG9-5
    Ja, det borde gå. Minnet hänger ihop med speglarna och vissa väljer att skippa minnet för det är elmanövreringen som är det viktiga. Minne är dock trevligt om man är flera som delar bilen.
    Vad är det för årsmodell på nya stolarna?
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-12-15 klockan 17:19. Anledning: Sammanfogat 2 trådar med samma frågeställning
    sep 2014
    Läst igenom hela! Finner dock inget till min fördel.
    De nya stolarna kommer från en -06. Så det bör ju förenkla det lite. Men vet knappast hur jag ska koppla ihop mig för att få det att funka i min -08.
    Gammal
    El-förare
    Manuell pass.
    Nya
    El-förare med minne
    El-pass.
    Så har en kontakt framme till förarstolen iaf.
    Senast redigerat av kitqeb den 2016-12-13 klockan 19:38.
    BioPowered Saab 9-5
    400 Hk /490 Nm
    1490mg/c 2008
    Rosvik
    Jag monterade stolar från en -02 Aero i min -09 Linear, enda som störde var att jag fick flytta över stolpositionssensorn från linear-stolen till aero-stolen,
    Aero-stolarna var båda eljusterade, med minne på förarsidan, på linear-stolarna var endast förarstolen elmanövrerad och utan minne. Allt var dock fördraget i bilen.
    Viktigt att tänka på är att om sin bil helt saknar elstolar, så måste elen för dessa dras separat. (Finns beskrivning om vår och hur i min projekttråden)
    Samt att montera bälteslåsen från nilens originalstolar, annars KAN (inte säkert) du få lysande airbaglampa.
    Okey så de funkar från 02+ ? hade för mig de måste vara 05+ för att airbaglampan skulle inte lysa
    sep 2014
    Tack för ditt urförliga svar.
    Så då är det i princip bara att koppla in då jag redan har en elstol i bilen?
    Bara till att byta bälteslåsen och flytta stolsensorn?
    Sen airbagen på stolarna. Bara att flytta över och koppla in?
    Ska skriva hur det blev när jag är klar. Har fullt upp med att rengöra stolarna för tillfället
    Senast redigerat av kitqeb den 2016-12-18 klockan 19:46.
    sep 2014
    Till min glädje var det bara till att koppla in !
    Blev ju riktigt bra måste jag säga.
    En sak att notera är att stolsvärmen är inte alls lika het som den var i tygstolarna. Har det blivit något fel eller kan det ha att göra med skinnet som inte klarar av samma hätta?
    Den manuella passagerarstolen ute. Kablage fanns det gott om redan
    Död bild
    Död bild
    Baksätet. Var egentligen bara att dra ut men tyckte tvåsits-ryggen satt lite hårt åt. Lyckades tillslut iaf!
    Man kanske skulle eftermontera stolsvärme i baksätet med, hmmm... Får bli nästa projekt.
    Död bild
    Och till sist stolarna på plats efter att ha flyttat över bälteslås, airbag och sensor från de gamla stolarna.
    Mörk och suddig bild, men ni ser ju ändå.
    Död bild
    Inga felkoder eller problem med bältesvarnare. Får även fram plinget när jag ställer in minnet till förarstolen Speglarna rör inte på sig dock. Men, men.
    Slutet gott, allting gott
    Senast redigerat av Moderator den 2020-01-28 klockan 12:59. Anledning: Bilder döda se nedan i inlägg #12
    BioPowered Saab 9-5
    400 Hk /490 Nm
    1490mg/c 2008
    sep 2014
    Okej, så jag hör hur reläerna klickar av/på bakom stolsvärmar-knappen. Med kanske någon minuts mellanrum. Precis som den slår av när det blir "för varmt" och på när det svalnat lite igen.
    Men saken är den att det blir verkligen inte varmt i sätet.
    Har någon erfarenhet av detta fenomen ?
    Kan vara rätt skönt med värme i stolarna i den kyla vi har om vintrarna.
    BioPowered Saab 9-5
    400 Hk /490 Nm
    1490mg/c 2008
    Mina skinnsäten i min andra 9-5a blir inte varma som typsäterna , de blir runt 30% av va tygsäterna blir i värme
    har du lust att ladda upp bilderna igen ?
    aug 2011
    Karlskrona
    Troligtvis så kommer jag inte kunna bidra med något konstruktivt... MEN bilderna fungerar inte..
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
    sep 2014
    Då kan detta alltså stämma? Tradigt. Gillar att bränna fläsket.
    Hm, ser det jag med. Ska vi se om jag lyckas lägga upp det nu igen då.
    Där har ni kablaget under den manuella stolen. Skönt att det fanns på plats.
    BioPowered Saab 9-5
    400 Hk /490 Nm
    1490mg/c 2008
  1. Byta till elstolar? NG9-3 -03
    Av SplAsk i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-08-14, 10:28
  2. [LÖST] Byta till elstolar 9000CDE
    Av Henrik.K i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-06-21, 16:43
