Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Extraljus, hur många watt?
    Jag funderar på att hänga dit en rejäl led ramp på 9-5:an.
    Det är en 2.0, från 04:a.
    Hur många watt klara generatorn av, innan man måste byta till större?
    Den som sitter i nu, är visst på 140A, och vad det betyder, har jag ingen aning.
    Jag har tittat på 2 olika led ramper, den ena är på 315w och den andra är på 450w.
    Klarar befintlig generator av dom, eller?
    Generatorn är nog inget problem.
    450W är 37,5A vid 12V, 315 är 26,25A
    På min -00 har jag 300W utöver originalljus + större stereo med 2 slutsteg och har aldrig haft brist på ström.
    Problemet med en stor LED ramp förutom att det är otymplig och ful är att det blir svart som natten när du bländar av till halvljus samt att om det är rakt måste du blända av mycket tidigare med så hör effekt.
    120-200W LED är lite mer sansat.
    Har just monterat en 120W på en OG9-3 men inte hunnit testa än. Valet i mitt fall styrdes av att den skulle gå att gömma innanför fronten.
    Här har du fler exempel på diskret montering och tips på modeller
    Perfekt, tack för svaret.
    Anledningen till att jag vill ha rejält med lyse, är att jag jagar mycket, och åker på riktigt mörka vägar i skogen.
    Jag vet att det blir lite mörkt när man bländar av, men det får jag leva med.
    Jag har själv jagat mycket genom åren och i skogen behöver man ju inte mer ljus eftersom man kör saktare.
    Och så får ju bilens ljus inte användas för att jaga.
    Och en "extremramp" riskerar att ge ett ljus som är väldigt långt så kolla upp hur ljusbilden ser ut för de du väljer mellan.
    Lyse som lyser mycket och brett nära bilen tror jag mest på i ditt fall, även bak så det är lättare att se och backa i mörka skogen.
    Diskussion och tips på backljus finns i denna tråd
    nov 2003
    Redan med mina vanliga gamla 2x100 watt små extraljus blir jag väldigt bländad av de nya trafikskyltarna av reflexmaterial. Det händer att jag bländar av trots att jag inte möter någon.
    Och ännu mer effekt lär ju inte göra situationen bättre
    Uppsala
    En generator laddar vid 1800 rpm ca 75A vid 6000 rpm 140A.
    Om man monterar extraljus så högt upp man kan ökar räckvidden.
    Kul att gå på rallytävlingar, många som har LED-ramper, resultatet av ljusutbytet är mellan cykellampor och hyffsat.
    Det bästa ljusutbytet jag har upplevt är NBB med 60 W Xenon, finns bilder i 9-3X länken i min signatur hur dessa lyser.
    Johan
  1. Ögonbrynen hur många watt?
    Av Klister i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-04-14, 17:13
  2. hur många watt ger orginal stereon
    Av Agaton.sax i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-05-29, 19:05
  3. Watt som Watt eller skiljer märket åt?
    Av Yamaha i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-11-24, 02:00
