Blir tokig snart och hittar inte felet.
Symptomen är enkla. Bilen vibrerar när jag bromsar intervallet ca 70-40 kmh. Alltså som mest irriterande vid inbromsning till cirkulationsplats på 70 och 90 väg och avfart från motorvägen.
Vibrationerna är kraftiga och känns främst i ratt och rumpa men även i pedalen och till viss del är det varvtalsberoende. Det är mindre vibrationer när jag frikopplar innan inbromsning och vibrerar som kraftigast med 4:an i.
Skivorna fram är nysvarvade och nya belägg. Bak ser det både jämnt och bra ut. Verkstäderna jag hört mig för hos eller varken anmärkt på något eller kunnat förklara symptomen med annat än att det är "en gammal bil". Bromsverkan och balans på bilprovningen var spot on på både färd och p broms.
Vid andra hastigheter känns bromsarna helt ok, lite puls i pedalen men det gör det ju ibland utan att det behöver vara i hela värden. Och bilen vibrerar inte vid färd.
Det som slagit mig när jag började gå över vakuumslangarna efter byte av vevhusvent är att de svarta plastslangarna till bromsservon ser slitna ut. Små hårfina sprickor vid "nipplarna" främst. Och jag undrar om det är någon som känner igen sig och om tjyvluft till bromsservot via otäta slangar (rör?) kan ge upphov till ganska våldsamma vibrationer i vissa hastighetsintervall.
Långsökt, javisst. Men jag kan inte bli klok på vad det annars är.
Tack och bock!
