Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Åtdragningsmoment verdi stakar
    Hej jag håller på att renovera en motor och snart det dags att skruva ihop allt. Hur många nm ska man spänna vevstakarna?
    Motorn det gäller är en b205
    Mvh Roger
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Är det samma skruvar till överfallen som på originalprylarna? Samma dimension?
    Nej det är en annan skruv, ARP.
    Fick du inte med några instruktioner när du köpte stakarna?
    Det är två alt värden beroende på molybden eller olja som smörjning.
    Jag har papper hemma på det.
    Senast redigerat av Johan H den 2016-12-08 klockan 13:59.
    Hej Stakarna satt i en motor som jag köpte som jag har gått igenom. Så tyvärr så har jag inte några instruktioner just därför jag frågade
    Med motorolja 88Nm
    Med molybden 68Nm
    Ej locktite!
    Tänk på att de måste monteras åt rätt håll i förhållande till rotationsriktningen.
    Låsklackarna för lagren är inte som original - och kommer därför att rotera med om de kommer åt fel håll.
    /J
    Har du någon bild på hur du menar med rotationsriktningen?
    Kanske...
    Låsklackarna på original vevstakar sitter på samma sida (de möts).
    Alltså låser gjutningen den från att snurra med.
    Verdi har de på var sida, vilket gör att om de kommer åt fel håll så kommer klacken att "plattas ut" och lagren snurrar med runt.
    Du får simulera hela rörelsen så ser du åt vilket håll axeln snurrar inne i staken.
    Jag kan leta om jag har någon bild från min märkning. Jag ritar alltid på vid demontering för att slippa fundera ;-)
    /J
  1. Smidda stakar - GenuineSaab eller Verdi?
    Av Manick i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2013-08-05, 16:35
  2. Åtdragningsmoment vev/stakar
    Av NRT i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-21, 14:09
  3. Verdi?
    Av TurboColle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-07, 19:12
  4. LMM Verdi
    Av hansii i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-07, 23:07
