Hej, har två 9-3 Aero -01, båda med 21-22000mil på mätare, där den ena har problem med slitna kedjor o förhöjd oljeförbrukning.
Jag funderar nu på att bygga en 2,3 motor o sätta i bilen med bra motor och ta den bra 2,0 Aero-motorn (som har bytta kedjor) och sätta i bilen med den sämre motorn.
Jag har tänkt att använda ett block från -04 för att kunna använda den bättre oljefällan.
Fråga 1: Kan jag ta ett begagnat block från en 2.0L för att bygga en 2,3L eller är blocken inslitna för slaglängden i 2.0L-motorn?
Fråga 2: Har Aeroblocken några extra oljekylningsrör som spolar olja på kolvens undersida? Har hört nåt om det, men jag kan ha rört ihop det med Volvos T5 motor...
Fråga 3: Vilka toppar har de speciella avgasventilerna? Har hört att de försvann som std i alla från -05.
Fråga 4: Skiljer kammarna på 2.0 Aero och 2.3 Aero/Viggen, har hört att ena kamaxeln inte är samma (avgas).
Fråga 5: Skulle en 2,3L T7 motor vara körbar, några mil, med std 9-3 Aero programvara, eller kommer den få alldelses för lite bränsle?
Vh Johan
