Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Dålig styrservoverkan OG9-5
    Oftast efter att jag har kört en stund börjar den jävlas, jag måste varva upp motorn så att servon ska fungera.
    Stillastående så måste jag ge gas med kopplingen nere så att jag ta ta en sväng.
    Jag känner att den blir normal efter bara lite högre varvtal.
    Vad kan detta bero på, slapp multirem?
    |Alla frågor gäller Saab 95 Aero MY04 Manuell|
    9-5 -04 eller?
    Låg nivå med styrservoolja?
    Är väl värt och kolla så remspännaren funkar som den ska men har hittils inte vart inte råkat ut för någon trasig. Det är en fjäderbelastad historia så det är ganska felsäkert så sett. Tror dock mer på pumpen i sig. Lättare och byta än styrväxeln i alla fall...
    9-5 -04 eller?
    Enig.
    Kollat nivå och ev läckage? Hur ser oljan ut vid start, samt vid problem?
    Servobehållaren är full, det var det första jag kollade.
    Ska be någon svänga medans jag kollar i behållaren.
    nov 2013
    Bara för kolla enkla saker. Du har ägt bilen ett tag och det är rätt sorts olja i servon.
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
    Ja, men en slangkoppling lossnade i somras när vi var i Tyskland, jag fick köra utan vätska en tag innan jag hittade en mack.
    Jag lyckades koppla ihop slangen igen då jag hade en 17-nyckel med mig.
    Kan det ha skapat slitage som först nu visar sig?
    nov 2003
    Var det en skruvkoppling som lossnade? Lossnade den helt dvs ramlade bort?
    Kände du om styrningen gick trögt innan du märkte att slangen lossat? Hur långt innan? Körde du på Autobahn när du märkte att något var fel? På en rak väg märker man säkert inte så lätt om servostyrningen slutar att fungera!
    Det kan ju vara så att slangen suttit löst under en lång tid och att servooljan runnit ut för "länge sedan". I så fall kan säkert servopumpen ha skurit och ge dom symtomen du beskrivit.
    Har slangen lossat plötsligt och du kört max en mil så kan nog pumpen ha klarat sig.
    Har pumpen packat ihop så är ingen större skada skedd för den är enkel att byta och på skrotarna finns säkert massor av pumpar
    Haft samma symptom. Efter byte av pump så blev allt normalt igen.
    Japp, ska till skroten i morgon, jag uppdaterar resultatet.
    Har bytt till begagnad pump och slått i en liter redline. Nu kan jag svänga med lillfingret
    Tack för all support.
    Undrar om redline servoolja verkligen har rätt spec.
    dec 2013
    Nä, det är ingen chf-olja.
    Oj, då måste jag byta den.
    de påstår att den är blandbar med övriga typer av vätskor utom några få så jag tror inte du behöver oroa dig.
    ... fast det står det ju på många glykoler också
    Enklast är ju alltid att hälla i rätt från början och då speciellt när original inte är dyr.
  1. [LÖST] Dålig gång på låg last och dålig tomgång OG9-3
    Av Magnus84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-16, 22:09
  2. Svar: 22
    Senaste inlägg: 2010-12-14, 13:42
  3. Ingen styrservoverkan farsans peugot 307?
    Av andreas2251 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2010-03-26, 22:13
  4. Dålig bas
    Av Bennet i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2005-06-16, 23:11
