Nån som vet vad pinnen som är märkt med ”ANT TRIG” används för på
en 9-5:a MY99 med AS2? Är det för en el antenn(om man får för sig att
använda en sån) eller är det trigg/matning för antennförstärkare?
mvh/ Nitro
mvh/ Nitro
The older I get, the better I was !
SAAB 9-5 Kombi 2,3 LTT M99, Maptun SW, E85-konverterad med fullt fungerande TCS. Effekt: 170 hk +
Kikat här (eftersom Görans sida är nere)
Låter som Remote on control for
amplifier (also antenna)
Senast redigerat av HeRmAN den 2016-12-01 klockan 16:29.
Det verkar så. Ska kolla på't igen. Hade hoppats hitta en kabel som hängde ihop med antennförstärkaren...
[håller på att montera en eftermarknadsstereo och tycker radiomotagningen är lite sisådär...]
Tack för info!
mvh/ Nitro
Du vet att det finns en Diversity förstärkare till vissa modeller av 9-5
Man kan ju köpa en! Har själv gjort det (men inte kopplat in den än) och det från Maptun/Orio
Är det mycket meck att koppla in och montera diversityförstärkaren ?
Har kollat på elchemat och konstaterar att det verkar sitta en antennförstärkare på alla 5D-bilar. Det jag inte hittar är
hur/var denna förstärkare matas? Verkar bara vara anslutningar till jord (pin 7 på huvudenheten). Nån som har koll ?
mvh/ Nitro
Senast redigerat av Mr_Nitro den 2016-12-03 klockan 10:25.
Dette signalet er spenningsmating til antenneforsterkeren - slik du er inne på - og kan måles i kabel på inngangen der. Det kommer fra pinne #7 ut fra hovedenheten, og jord er festene til forsterkeren. Denne er montert under taket ved høyre D-stolpe.
Å koble opp et (tilleggs-) mangfoldssystem ("diversity-) er ikke nødvendigvis en god ide, da signalet fra den (venstre) antennen mates via den høyre forsterkeren, og er ikke den eller triggsignalet i orden, vil heller ikke venstre forsterker/antenne han noen hensikt.
Styrken (følsomheten) av et mottak er et subjektivt begrep om man skal bedømme det bare ved lytting, men dårlig mottak kan jo skyldes én eller flere faktorer. Disse kan (i tillegg til manglende triggspenning) være feil i antenneforsterkeren, feil i kabling mellom denne og hovedenheten, brudd i (glass-)antenne, korrosjon i festene (jording) etc.
Av nån anledning så tycker jag att det blivit bättre mottagning nu. SR-kanalern funkar klart bäst - troligen på att de sänder med högre effekt.
Däremot Mix Megapol och Rix FM mm är det lite sämre med. Ska testa lite olika frekvenser - det kanske "går te sig" ....
mvh/ Nitro
