Jag misstänker att min vevhusventilation inte fungerar som den ska. Jag kunde blåsa utan problem från insuget mot oljefällan men misstänker att det inte ska gå.
Vilka flödesriktningar ska ventilationen ha i de olika rören?
OG9-5 2006.
OG9-5 2006.
Utan Saab
Tittar du noggrant på backventilerna så tror jag att det ska finnas flödespilar på dem.
Mvh/
Man kan också fundera på vad backventilen har för funktion och därmed ganska enkelt klura ut vilken flödesriktning den ska ha. Ledande fråga: Vill du ha ner laddtryck i oljefällan?
Vad jag förstår efter googling så är den ventilen på kortsidan av motorn bara en flödesrestriktor.
(Har likadant på min och om det är någon annan som vill ut och blåsa i sina >-06 så vet vi säkert)
Ja, den visar ju riktning mot insuget, jag hade precis som timpa2 fått fram att det kanske bara var en strypning åt andra hållet. Jag har inte riktigt fått kläm på hur ventilationen fungerar.
Men det är nog som du säger, Brisse. Motorn har börjat drälla olja lite överallt, så troligtvis är det högt tryck i vevhusventilationen.
Utan Saab
Tror ni pratar om två olika ventiler. Den rejser99 pratar om är till för att stänga ute laddtrycket från oljefällan, samtidigt som den ska öppna på låg motorbelastning så att förbränningsgaserna som samlats i oljefällan ska kunna sugas in i insuget och förbrännas i motorn. Eller menar rejser insugsröret till turbon?
Jag menar den som går mot turbon och har en grå ventil på kortsidan av ventilkåpan.
Hittade nu en förklaring:
http://forum.saabturboclub.com/showt...io-09-(bilder)
Slang 1 i Göran Larssons förklaring.
Senast redigerat av rejser99 den 2016-11-29 klockan 21:58.
Utan Saab
Ja, då är det Timpa2 som har rätt. Jag tänkte på den som går till spjällhuset.
Den som går till turbons inloppsrör ser aldrig något laddtryck eftersom den sitter på turbons sugsida. Där är det alltid mer eller mindre undertryck, så där behövs ingen backventil.
Nej, högt tryck på sugsidan brukar det vara ont om. Min slutledningsförmåga verkar inte riktigt vara på topp idag..
Börjar misstänka den vita ventilen som jag bytte för ett par år sedan. Köpte då slang med ventil hos speedparts, av sällsynt dålig kvalitet. Snabbkopplingen passade inte(!), sen smälte slangen direkt av värmepistolen när jag ville få loss backventilen för att skarva ihop en fungerande lösning. Backventilen är möjligtvis av samma kvalitet, hade för mig att jag bytt till en original.
Utan Saab
