Sidan 12 av 14 FörstaFörsta ... 21011121314 SistaSista
Resultat 221 till 240 av 279
Ämne: og9-3 Aero coupé "raketen" -Återvaknande
  1. #221
    Fy in i helvete vilken satans jävla skit helt enkelt.
    Precis som andra har uttryckt sig så var det ju tur att bara bilen fick stryk.
    och att det inte blev Så illa.
    ny rutan kanske till o med var behövligt..? går alltid se allt från den ljusa sidan!
  2. #222
    Helt original axelssons avatar
    jun 2005
    Lkpg
    Oh shit vilken otur och tur på samma gång
    Måste vara Bullerguden i Anderstorpa möse som stuckit nålar i sin ljuddämparvvodoodocka för att absolut inte få dit en blå brölande Raket.
  3. #223
    Skåne
    Tråkigt väder, kul att se en blå kupé till, följer.
  4. #224
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    Idag var det dags att slänga ihop lådan:
    mera krafs:
    på med kåpa och ställa alla spelen:
    Ihop med resten, montera slav och drivaxeltätningar, nu redo för att monteras:
    Så härnäst kommer att riva bort lådan som sitter i bilen och montera denna
  5. #225
    Bra där!
    Kör du med stumhylsa?
    /J
  6. #226
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    Ehm... nä det blir inte det denna gången.
    Köpte ju en hylsa för att använda, men jag vill prova med den uppgraderade orginalhylsan denna gången.
  7. #227
    Jag är inte förtjust i den uppgraderade varianten... föredrar knäckhylsan i så fall.
  8. #228
    Helt original A.Chrs avatar
    dec 2012
    Hur kommer det sig? Den uppgraderade hylsan verkar ju vara ett beryktat bra recept för en hållbar låda.
    9000 2.3TwinTurbo -98
    9000 CSE 2.3t -97
  9. #229
    Citat Ursprungligen postat av A.Chr Visa inlägg
    På kort sikt är en nyrenoverad låda alltid "hållbar" jmf med innan.
    På långsikt kan den nyare hylsan vara bra för en bil som rullar till vardags där ren utmattning kan döda knäckhylsan.
    Däremot i en bil som går hårt med högre krafter igenom lådan så har jag upplevt att den nya hylsan trycks ihop och blir för kort = glapp i spel/växlar som hoppar ur.
    Knäckhylsan flexar tillbaka, vilket över lång tid/många mil blir slitsamt, men det är sällan som en hobbybil rullar så långt.
    Stumhylsan är konstant hela tiden, och ger dessutom en stum axel som inte flexar som ovanstående gör.
    Mina tankar /J
  10. #230
    Mina tankar /J
    Som sagt... trycks ihop var det, tänk vad en liten gullig 15T kan ställa till med.
  11. #231
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    Ja vi får se, för och nackdelar med allt vet ju många som kör med den uppgraderade hylsan utan problem på mycket mera effekt än jag har.
    Med stumhylsa så förlorar man möjligheten att ställa förspänningen i lagrena.
    Om jag skulle köra stum hylsa så skulle jag vilja göra det med en modifiering, skulle vilja justera in förspänningen med shims.
    Det jag funderade på var att man då gör hylsan lite för kort. Typ ett par tiondelar. och att man sen ställer förspänningen genom att skaffa två nya övre lager på utgående axel, det ena slipar man upp innerdiametern på så att den löper lätt på axeln och kan demonteras utan att dela på lådan igen, detta lager kan man då använda för att ställa förspänningen med shims som man lägger mellan lagret och fyran.
    När man trimmat in med shims så monterar man det riktiga lagret och drar ihop.
    Några invändningar till den metoden?
    Jag har ju provat stum hylsa nu och har endå rasat grejer med ganska låg effekt. min misstanke är att det inte är flexet i axeln som är mitt problem utan flex i lagren. Kanske funkar med stum hylsa utan att justera förspänning om man byter till nya lager och inte kör med de begagnade som jag gör?
    Man blir ju fast på en dimension och kan inte kompensera för slitage. om man nu inte river isär lådan igen och slipar av hylsan.
  12. #232
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    og9-3 Aero coupé "raketen" -Växellådsbygge
    Jag har kört stumhylsa med schims på de äldre 99/900 lådorna. Ser inga problem med att göra det samma i denna konstruktionen.
    Annars om man har tillgång till en liten verktygsslip eller är noggrann i svarven så går det ganska lätt att göra de lite kortare tills man uppnår rätt förspänning.
    Hylsorna jag gör gör jag alltid i övermått, att sätta rätt via ”postorder” är en ren chansning.
  13. #233
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    Jag vill alltså inte sätta shimsen vid hylsan, utan på andra sidan av fjärde växeln.
    Detta för att inte behöva dela på växellådan.
    Här vill jag då lägga shims ovanpå fjärde växeln på utgående axel, sedan montera lagret och dra ihop, med ett "setuplager" som jag beskriver ovan.
    Det innebär alltså att jag flyttar fjärde växelns drev så långt som det behöver shimsas kontra hur det fungerar orginal, men det är kanske inte ett problem när det handlar om några tiondelar på sin höjd.
    Röd pil är hylsan, vid grön pil skulle man kunna lägga shims efter kåpan är ditskruvad.
    Vill jag slipa hylsan eller shimsa vid hylsan måste man dela på lådan och lyfta bort fyran för att komma åt, med allt vad det innebär med jäkla massa skruv, rengöring och applicering av ny tätning osv. Ett jäkla pill om man skulle göra det.
  14. #234
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    plockade ur den gamla lådan idag.
    finfint var det på pluggen:
    Och här är anledningen till att den spydde ur sig olja:
    Men åter till något roligare, tillverkade första adapterbiten för länkarmarna:
    Monterade även den nya lådan och provpassade ena sidan:
    god marginal till att bottna tripoden, och hjulet ser ut att hamna ganska bra. finns en liten risk att det tar i lite vid infjädring och lätt sväng, men det visar sig hur det lirar.
    Så jag är nöjd med adapterns dimensioner, nästa blir att göra de kvarstående tre, måla på de lite och montera slutgiltigt
  15. #235
    Du får påminna om vad som är tanken med adaptern på länkarmen
  16. #236
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    Jag använder mellanaxel från viggen, diff till 9-5/ng9-3 och 9-5 drivaxlar, vilka är för långa, så jag ökar spårvidden med 15mm för att få plats med drivaxlarna.
    Länkarmarna är från opel astra/calibra för att få dessa i pressad stål istället för aluminium.
    Ökar även castervinkeln lite från orginal
  17. #237
    Grymt!
    Jag har ungeför detsamma, dock Viggen drivaxlar och uniball bärarmar.
  18. #238
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    Adaptrar färdiga och monterade.
    Grov hjulinställning gjord och premiärturen avklarad
    Riktigt kul att spaka raket igen Initialt så känns den bra i framvagnen, men poly-bussningar och en krängningshämmare skulle nog inte skada ^^
    Behöver valsa skärmarna lite också för det tar i lite ibland.
    Inte provocerat den så hårt ännu, men diffbroms var ju ganska kul
  19. #239
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    Blev att man köpte sig en 3d-skrivare, självklart måste man fixa lite trattar till bromskylningen:
    Fortfarande lite grejer jag vill justera och trimma in för att få det som jag vill ha det. Men passformen mot fronten är jag nöjd med nu efter 7 versioner utskrivna sitter med friktionspassning, skall sedan limmas på plats.
    Slanganslutningen bakåt är 76mm (3").
  20. #240
    Snyggt!!
  1. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2010-04-30, 11:35
  2. 1997 9000 Aero Coupe' "Dustin"
    Av ms9000 i forum Projekt
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2009-07-13, 15:46
  3. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2009-03-25, 16:39
  4. Svar: 1113
    Senaste inlägg: 2008-02-20, 13:25
  5. Projekt "Maptun" Saab 900 2,0T Coupé
    Av zorro_boy i forum Projekt
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2008-01-11, 10:50
