Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Misständning cylinder 4 B284
    Koderna var:
    P0300 - Misständning mer än en cylinder
    P0304 - Misständning cyl. 4
    Har dessa felkoder ingen lycka med nytt ngk stift eller Bosch tändspole samma problem kvarstår någon bra ide' ?
    Ny spole eller begagnad?
    Helt ny spole samt stift
    Batteri ok,bränsle pump ok gnista från stift , spridare ok kan det vara motorstyrdon ?
    Bränsle pump eller bränsle regulator ?
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-11-29 klockan 11:16.
    Hade liknande problem på min b284, gjorde samma moment som du beskriver utan resultat. Det löste sig för mig då jag bytte till ett nytt batteri. Problemet på min uppkom då den stod på tomgång eller vid motorbroms en längre sträcka.
    Senast redigerat av - Sigge - den 2016-12-01 klockan 13:09.
    Ingen kompression alls i cylinder 4 misstänker kedjeproblem är det värt att byta motor på bilen den har rullat 13000?
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Kedjeproblem? Hur menar du?
    Tycker nog du ska lyfta topplocket innan du dömer ut motorn. Inte alls säkert du behöver en ny.
    Eftersom den har felkoder för "misständning fler än en cylinder har folk menat på att kedjan är boven. Men om man skall lyfta på topplocket behövs det inte special verktyg att hålla kamaxeln på plats?
    Jo precis
    Hinner inte med allt.....
    Har fått pris för 25 K för byte motor
    Inkl ny/beg motor? Eller bara jobb?
    Med begagnad motor +jobb
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Är de så känsliga att de inte tål 13000 mil?
    SAAB 9-5 Kombi Aero MY07 Fusion blue
    feb 2006
    Torpshammar
    De har ju visat sig känsliga på kedjorna och det ihop med kanske misskött service snabbar ju på allting med raketfart.
    Då jag hade problem med kamkedjorna på min 9-3 2,8 -08 fick jag felkod p0016 och p0018. Jag fick inte upp koder på misständningar. Jag bytte motor vid 12800 mil. Min bil var fullservad med extra oljebyten och trots det var kedjorna slitna.
    Senast redigerat av - Sigge - den 2016-12-06 klockan 21:25.
    Har tillgång till två pelar lyft så service sker var tusende mil . Problemet visade sig vara haveri på cylinder 4 ingen kompression alls. Du kunde ta bort tändstiftet hålla fingret för hålet och starta motorn . Eftersom man behöver special verktyg för att hålla kamaxlar på plats så anser jag det inte är någon idee att riva topplock för cylinder 2,4,6. Begagnad motor som rullat 4000mil fixat.
    jan 2011
    Varberg
    Citat Ursprungligen postat av StefanM Visa inlägg
    Skulle gärna haft nån bil med b284:an nån gång. Verkar vara jäkligt trevlig motor när den funkar. Finns det nåt sätt att bygga bort känsligheten på transmissionen?
    Citat Ursprungligen postat av daspunner Visa inlägg
    Vill minnas att jag här läst om en viss tillverkningsperiod som 9440 B284 fick en batch med sämre kvalité på kamkedja eller skenor.
    Intressant.. Någon som har mer info när denna batch kördes?
    Citat Ursprungligen postat av turbo4ever Visa inlägg
    Dåliga kedjor är tyvärr inte ett unikt problem på B284
    Länk
  1. Vilken motorvärmare NG9-3 B284
    Av Yeri i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2015-11-25, 14:41
  2. Mer knack och misständning i cylinder 1? (9-5 Aero -05)
    Av Wigglo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-31, 00:11
  3. Misständning cylinder 4
    Av Akemjuk i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-10-19, 14:24
