Tjena
Snabbfråga
För att kyla bränslet till motorn, brukar man använda typ en oljekylare eller ska det vara någon speciell kylare för dito.
Alla tipps motages tacksamt då bilen bara måste vara klar till Säve på lördag.
Mvh Rickard 1965
Tjena
Snabbfråga
Mvh Rickard 1965
Vid 2 Bar börjar livet!
Kyla bränslet, det brukar väl vara ganska svalt när det når fram till motorn från tanken?Ursprungligen postat av Rickard 1965
///Mackanized
Tillbaka
Nej inte om man kör med catchtank och högeffektspumpar, då hettas bränslet upp rätt så regält emed att det cirkularar runt hela tiden och fylls bara på med det bränsle i catshtanken som motorn förbrukar.
Därav behövs det en kylare, hade bara motorn förbrukat all soppa som den dock gör ibland hehe då hade inte problemet uppkommit men det är inte alltid som spjället är fullt öppet.
Vid 2 bar börjar livet eller rasar lådan vet inte vilket
Mvh Rickard 1965
Kan du inte sätta en liten oljekyl under bilen på ett lämpligt ställe alternativt bygga ett scoop och kyla i bakkanten på motorrummet?
///Mackanized
Tillbaka
Hur högt soppatryck har du då? Det vore ju synd om kylet fläker upp sig...
Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
det finns bränsle kyl att köpa
Det brukar inte vara något nämnvärt tryck i returledningenUrsprungligen postat av mågis
Nej något tryck blir där i princip inte utan det görs på returen precis som ovan nämnt.
Men var kan jag köpa bränslekylare?????
Jag har förnärvarande beställt en mycket fincellig oljekylare som jag tänk använda och ska lyckas klämma dit den tillsammans med intercoolen, ac-kyl, vattenkyl, oljekyl och oljekyl växellåda. Gott när det är tajt med platts och allt ska helst få så mycket kylning som möjligt.
Mvh Rickard 1965
