Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Följdfel efter ABS-givarbyte NG9-5
    okt 2006
    Sollentuna
    Min fru fick felindikering på `9-5 NG. Den sa "ESP behöver service, och varningslampor för ABS och antisladd tändes. Då jag kontrollerade ABS-givarnas resistans så var en annorlunda så jag bytte den. Under meckets gång så slogs tändninge på vid ett tillfälle.
    Efter detta så fungerar i stort sett inget:
    - Rattlås behöver service indikering
    - Parkeringssensorerna ur funktion
    - Indikering för låg nivå bromsvätska (fast det inte är det)
    - Handbromsen fungerar ej (släpper direkt)
    - Motorn går på högt varvtal på tomgång
    - ABS och antisladd ur funktion
    Någon som vet om det går att återställa larm på något finulligt sätt utan att ha GM´s serviceverktyg??
    /Martin
    okt 2006
    Sollentuna
    Rapport om hur det gått:
    Jag tog loss och kontrollerade att alla kontaktdonen var ordentligt inskjutna för säkerhetsskull. Denna gång med batteripolen lyft. Då såg jag att ett don inte satt i ordentligt. Efter att ha fixat det så var jag tillbaks på utgångspunkten: larm för ABS och antisladd ("ESP behöver service" i infodisplayen). Dock så försvann detta när jag kört någon kilometer, så nu fungerar allt som det ska. Sannolikt så verkar jag ha bytt rätt givare, och systemet behövde få korrekt signal en viss tid innan larmet tas bort.
    /Martin
    feb 2006
    Torpshammar
    Så är det med all ABS skruvning, man måste ut och köra för att systemet ska nolla ev felkoder.
    När det gäller tändning på och av under reparationer så är det bara vid krockkudde reparationer det kan bli lite fånigt om man slår på tändningen med kontakter urdragna, då sätter den felkod direkt och kan bara släckas med rätt hårdvara.
  1. Följdfel efter turboras på 9-5 -98
    Av frippe652 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-08, 11:30
  2. Trasig magnetventil, ev. följdfel??
    Av JoFo77 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2009-05-10, 20:41
  3. Följdfel på ABS-krångel?
    Av Mussla i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-11-15, 19:06
