Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Placering av Harman/Kardon förstärkare? OG9-5
    Vart sitter förstärkaren som driver 6x9 basarna på as3 systemet?
    Saab 9-5 2008, sedan
    Bakom panelen på höger A-stolpe, alltså till höger på frampassaagerarens fötter.
    Vad exakt behöver man lossa för att få ut denna?
    Gärna med ngn anvisning.
    En kanal som gått sönder så behöver byta ut denna del.
    Demontera handskfacket (dra det emot passagerarsolen) samt vik ner golvmattan som går upp mot höger A-stolpe.
    jun 2006
    Stockholm / Karlstad
    Citat Ursprungligen postat av turbo4ever Visa inlägg
    Nä, räcker med att ta bort sparkpanelen
    1. Lossa instegslisten genom att försiktigt bryta den uppåt (sitter med några clips). Ta bort klipset som sitter mot instrumentbrädan.
    2. Ta bort den lilla plastlådan som sitter till vänster in mot mittkonsollen (clips)
    3. Ta bort sparkpanelen under handskfacket (4 torx) och koppla loss kablaget
    4. Vik undan mattan så mkt det går o där sitter förstärkaren med 3 st 10 mm muttrar. Den övre kommer du åt lättast med platt nyckel. Räcker med att lossa lite på den. De undre skruvar du bort med spärrskaft och djup 10mm hylsa.
    5. Klipp loss buntbandet runt fästet och kablaget (om ingen gjort det tidigare) och ta lirka ur stärkarn.
    Montera i omvänd ordning.
    http://www.justanswer.com/saab/5rook...amplifier.html
    Senast redigerat av Anders1984 den 2016-11-27 klockan 02:14.
    Hittar ingen specifikation på original steget, ngn som vet spec?
    Center - 1x16W 5,9Ohm
    Diskant/mellanregister 4x16W 2,5Ohm Instrumentpanel, bakdörrar
    Bas/mellanregister 2x22w 2,4Ohm Framdörrar
    Bas/mellanregister/subbas 2x22w 2.0Ohm Hatthylla bak 4D, Baslåda 5D
    Max strömförbrukning 20A
    Art.nr 4D för bilar med Navigator: 4617171
    Art.nr 5D för bilar med Navigator: 4713699
    Skillnaden mellan 4D/5D är olika delningsfrekvenser
    Mechanum vill ha 1600 kr för en felsökning först.
    Lär ju vara förstärkaren, knappast båda högtalarna som lagt av samtidigt. Båda vänster bak har lagt av nämligen.
    Högtalarna kollar man ju lätt med t.ex. ett 9V batteri
    sep 2016
    Vellinge
    På min hade båda dörrhögtalarna i framdörrarna lagt av och var stendöda, inga missljud, sus/brus eller annat så jo, så kan det faktiskt vara även om det verkar långsökt.
    9-5 aero 03 as3
    //Mvh Per
    Får kolla högtalarna först innan jag köper en annan förstärkare
    Om man byter 6x9 bak, finns det 2 ohms eftermarknads högtalare som passar direkt i de befintliga hålen?
    Ja, det ser ut att vara en nyare version av de 9633i jag använder.
    Utseendet är lite annorlunda men det borde inte spela någon roll men du kan ju kontrollmäta så att de passar i hålen i plåten samt höjden.
    Gallren som följer med är inget som skall användas då dessa skall sitta under bilens originalgaller.
    Ok, hur Får du bort högtalgallrena från hatthyllan utan att de går sönder?
    Är det stor skillnad i ljudet enligt dig efter bytet av 6x9? Bör klara mer bas än original
    Det är lite trix med gallren, 2st låsclips i framkant. Och det syns på mina bilder.
    Kikar du på hur BigPetes originalhögtalare såg ut kan du gissa vad skillnaden blir, infon finns ju i den tråden
