Tjena,
Jag har börjat uppleva att bilen börjat bli väldigt trögstartad. Felsymptom som följer:
Ibland när jag sätter bilen på ON, dvs inte drar runt, så hörs ett högt vinande ljud, det är inte varje gång, utan intermittent. Rätt säker på att det är bränslepumpen. Varje gång detta vin kommer, blir motorn väldigt trögstartad. 3-4 sekunder får man nöta på startmotorn innan den drar igång.
Viner det inte, så startar den (oftast) på en gång, men kan hända att den är trögstartad iaf.
Det finns annars inget direkt samband mellan saker och ting. Den kan starta direkt med E85 i tanken på morgonen efter en kall natt och jag glömt motorvärmaren. Den kan vara skitsur med varm motor på BF98. Utom då vinandet, där finns ett samband.
Är motorn igång, är det inga problem alls. Dör inte, hostar inte, hackar inte. Beter sig helt normalt. Inga felkoder som kan utläsas med OBD heller.
Så, mina misstankar:
Bränslepump
Tändstift
Batteri(?)
Den har nyligen vart inne på vanlig 3D-service, där batteriet fick OK. Dock byttes inte stiften. Borde kanske ha gjorts, men jag glömde bort att säga till, verkstan frågade inte. Den har gått nu 1500 mil sen senast stiften byttes, och jag kör mycket E85.
Så det är väl åtgärd 1, byta tändstift.
Men har någon en annan idé?
Hur felsöker jag enklast pumpen?
Bilen är hårdvaru- och mjukvarumässigt helt original.
EDIT: Efter byte av batteri, 2 x 4 tändstift, spridare, som allt gjorde saken lite bättre hela tiden, både start och drift, blev det till slut BTR som stängde säcken. Nu går bilen som ny i motor nästan. Bättre bränsleekonomi och ljudnivå, tomgång osv.
