Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 28 av 28
Ämne: Aktivera AUX NG9-3 -05 med "radio ver.1" ICM1
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Går att fixa.
    Denna kabel
    https://www.maptunparts.se/kaross-in...9-3-03-06.html
    Aktiveras med tech2
    Ånge
    En sån här kabel funkar lika bra. Skillnaden är att denna är gjord för att sättas "vart som helst" medan den andra är för montering i facket mellan stolarna. Jag gjorde ett håll i det lilla locket där original ska sitta och satte denna där. Funkar fint.
    https://www.brl.se/sv/artiklar/aux-a...RoCugsQAvD_BwE
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    Moderator flasets avatar
    Vet inte vad du har bifogat för bild, med det är i alla fall inte där du skall koppla in ditt AUX-kablage.
    Det är mot EHU och inte ICM, bara för att klargöra...
    Monteringsanvisning finns på Saabparts webshop, typ här;
    https://webshop.saabparts.com/pub_do...s/32000102.pdf
    // Andreas
    mar 2015
    Ok va bra tack så mycket,Ganska ny med saab så man lär sig vart efter.
    Citat Ursprungligen postat av Röd saab turbo Visa inlägg
    Jag har hört att man kan klicka 2 ggr på cd också. Men tycker man borde ha hört något om att det inte funkar med ICM 1..... Ifall det nu är så.
    Jag har aktiverat AUX till ICM1 på en -04. Ska även gå att göra på en -03 men då ska kvalitéen bli lite sämre - var något (så vitt jag minns) som bara berörde -03orna.
    Aktuell: Audi A4 Avant B7 1.8t (BFB) MY08
    Gjort: re-STREAM DMC 4 (BT/AUX) och massa reparationer...
    Såld: SAAB 9-3 SS Vector 2,0t -04 (sportchassi)
    Gjort: Ljuduppgradering (bla. AMP2 & AUX), förberett för dimljus fram, LED positionsljus samt skyltbelysning, Aero-fälgar på sommar, fast dragkrok (13-polig)
    Kan de tre runda gråsvarta plastgummiknapparna för bas, diskant och fader bytas mellan ICM1 och ICM2?
    Ja.
  1. [LÖST] Köpa ICM1/2/3 på skrot, Hur lägga till med Tech2 NG9-3
    Av Roger #2378 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2019-03-10, 19:15
