Sidan 104 av 110 FörstaFörsta ... 45494102103104105106 ... SistaSista
Resultat 2 061 till 2 080 av 2193
Ämne: Projekt Saab NG 9-3, 2007, 2.0t
  1. #2061
    jul 2013
    Nu är vänster bakskärm färdig
    Nu när bakskärmarna är färdiga ska jag uppgradera till original navigation, har alla delar liggandes. Jag måste även felsöka vart det läcker kylarvätska. Jag får fylla på ca 250ml varannan vecka, misstänker vid turbon då det är blött där. Jag har införskaffat mig en kylartryckprovsats så den kommer förhoppniningsvis till användning nu.
  2. #2062
    jul 2013
    Nu har jag monterat ihop lyften! Vilken kvalité, blev riktigt överraskad. Det fick bli en "fast installation" istället för en portabel lösning. Jag ska flytta om lite grejer för just nu är luftkompressorn ivägen så hydraulpumpen och batteriet får inte riktigt plats. Kablarna mellan hydraulpumpen och batteriet fick man tillverka själv, som tur var hade jag lite kabel och kabelskor i rätt dimension liggandes.
    Hydraulslangarna är quick disconnet så dem kan man koppla loss när man inte använder billyften eller om du ska in under bilen så är dem inte ivägen riktigt smidigt faktiskt!
  3. #2063
    jul 2013
    Jag monterade vinterdäck i söndags kväll, måndag morgon ska jag till jobbet men utan bromsar. Jag lyckas ta mig till jobbet och väl på jobbet ser jag att bromsslangen vänster ligger dikt an mot insidan av fägen. Jag beställer en bärgare på kvällen, får den till mitt garage. Sen åker jag till Biltema köper bromsvätska och ny bromsslang, åker sen hem. Ställer larm kl 02 för att åka till garaget och byta ut bromsslangen. Efter att bromsarna är luftade och jag trycker ner bromspedalen visar det sig att bromsröret läcker vid konan. Tittar på klockan och ser att jag måste åka till jobbet. Efter jobbet får jag skjuts av en kollega till garaget, kommer fram vid kl 19.30. Då konar jag om ett nytt bromsrör och monterar. Voila! Nu är det helt tätt! Det blev 2 lååååååånga dagar men nu får man njuta av ledigheten! Tyvärr har jag inga bilder men dem stålomspunna bromsslangarna jag köpte verkade vara ite för långa, iaf den vänster fram 🤔
    Vfr
  4. #2064
    Urk... strongt gjort att få ihop det under de premisserna!
  5. #2065
    jul 2013
    Idag installerade jag navigation i bilen. Glömde ta bilder under arbetetsgång men några hann jag knäppa. Hade köpte en antennadapter till fm antennen men den passade inte så beställde en ny under kvällen som förhoppningsvis passar.
    Nytt batteri behöver införskaffas till bilen märkte jag. Sen hade jag köpt en ny Tech 2 som kom för ett par veckor sen men får upp detta felmeddelande när jag försöker läsa ur felkoder eller liknande. Det längsta jag kommer till är "Checking key position...Working" och sen poppar detta upp. Min andra felkodsläsare fungerar så misstänker dplig candi box.
    Senast redigerat av adam93 den 2022-11-18 klockan 23:04.
  6. #2066
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Intressant! Vad är det för adapter du beställt till antennsladden?
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
  7. #2067
    jul 2013
    Beställde denna adapter, ser ut att passa
    https://caraudiocenter.se/product/un...pter-ct27aa42/
  8. #2068
    jul 2013
    Just nu står det stilla med bilen. Gpsen står stilla just nu pga att tech 2 inte vill funka, mejlar fram och tillbaka med säljaren. Antennadaptern kom igår som verkar passa. Bilen läcker rätt mycket kylarvätska,verkar vara expansionskärlet så har beställd nytt expansionskärl,lock, termostat o nya slangar. Dessa ska monteras så fort garaget blir klart.
    Förra söndagen rev jag bort den gamla bänken, monterade nya överskåp, mya bänkskivor, nytt däckställ, bygger om förvaringen under bänken mm. Slänger upp en bild på hur långt jag har kommit. Snart är byggandet klart och saker ska organiseras osv
  9. #2069
    Du får bygga om stolen på bilden till vilostol så du pausar emellanåt
  10. #2070
    Det kan vara läckage vid vattenpumpen som orsakar kylarvätskeförlusten. Hur skall du laga hålet på bakre stötfångarhöljet? Byt till en facelift (MY2008-2012) bakre stötfångare.
  11. #2071
    jul 2013
    Timpa: Det är det som är tanken, ska bara få tummen ur och göra det 😅
    Turbo4ever: det kan det vara, har inte kikat men vet att det läcker på baksidan av motorn. Ser ut att komma ifrån en kopparring till turbon. Jag har inget hål på den bakre stötfångaren däremot är den repig och ful. Tanken är att facelifta den någon gång men det är långt in i framtiden
  12. #2072
    när läcker det?
    jag har ett intressant läckage på min ng9-3. På kylslangarna till bilens värmelemend finns det snabbkopplingar, i dom finns det O-ringar. Jag hade en kass o-ring som läckte när motorn var varvm och bilen avstängd. det var då den inte pallade trycket.
    Stantardstorlek på O-ring så jag bytte till en random o-ring i rätt storlek.
  13. #2073
    jul 2013
    Den läcker när bilen är avstängd verkar det som. Jag kan fylla upp till där nivån ska vara och sen nästa gång jag ska ha bilen varnar den för låg kylarvätskenivå
  14. #2074
    "Förra söndagen rev jag bort den gamla bänken, monterade nya överskåp, mya bänkskivor, nytt däckställ, bygger om förvaringen under bänken mm. Slänger upp en bild på hur långt jag har kommit. Snart är byggandet klart och saker ska organiseras osv"
    Hej!, det är alltid kul att bygga/stuva om och förbättra, har tyvärr själv inget täckt eget garage dock inhägnat hyrt men iaf inomhus
    SAAB 9-5 Vector-Griffin 09 sedan 2,0t BioPower, Polar White
  15. #2075
    jul 2013
    Det är det verkligen har heller inget eget garage, detta garage hyr jag av ett företag som hyr ut garage och förråd i olika storlekar
  16. #2076
    jul 2013
    Nu är omorganisering i garaget klart! Nu till helgen förhoppningsvis kommer bilen få lite välbehövlig kärlek och omtanke
  17. #2077
    Snyggt!
  18. #2078
    jul 2013
    Idag tog jag tag i läckage på kylvötskesidan. När jag skulle tömma system pp kylvätska såg jag att kylaren läcker ifrån gaveln på passagerarsidan. Tyvärr hade jag ingen kylare på lager så fick bli en tur till Biltema, den var tjockare än den som satt på. Kylaren som satt på såg ut som kondensorn.
    När jag skulle montera kylaren såg jag att fästet för kylarpaketet så var den helt genomrutten på förarsidan. Den på passagerarsidan bytte jag förra året. När jag skulle klicka hem en ny så stod det "Slut i lager" så får bli att tillverka en egen helt enkelt. Lite plattjärn och fyrkantsprofil ska nog kunna lösa problemet fin fint
    Jag bytte termostat,expansionskärl,locket och den övre kylarslangen denna gång. Behåller dem andra slangarna i reserv ifall jag behöver dem nästa gång
    Nytt kylarfäste och nya huvvajern ska monteras nästa gång
  19. #2079
    jul 2013
    Nu är nya kylarfästet färdigbyggt. Det blev lite svetsning (känsliga tittare varnas!). Det som återstår är lite slipnibg och färg så får det vara bra. Även om svetsarna inte är dem snyggaste så fyller dem sin funktion,borde kanske ha haft lite mer värme än vad jag hade
  20. #2080
    NÖ Skåne
    Behöver inte se snyggt ut för att funka bra! Bra kämpat med bilen.
    #3309 Andreas "Dea" Persson
  1. Saab 9-3 Aero/E85
    Av Viktor burström i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2011-12-21, 01:43
  2. Saab 900 T16 Aero -91
    Av Tisse87 i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-18, 11:36
  3. Saab 9-3 AERO
    Av bennsaj i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-17, 21:36
  4. Saab 9-5 Aero SC -02
    Av 9000rsT i forum Projekt
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2009-06-09, 11:13
  5. Saab 9000 Aero -93
    Av Jonas 2606 i forum Projekt
    Svar: 494
    Senaste inlägg: 2007-03-04, 11:42
  • Du fÃ¥r inte posta svar
