Sidan 105 av 110 FörstaFörsta ... 55595103104105106107 ... SistaSista
Resultat 2 081 till 2 100 av 2193
Ämne: Projekt Saab NG 9-3, 2007, 2.0t
  1. #2081
    jul 2013
    Ja men så är det
  2. #2082
    jul 2013
    Jag satt och tittade på ett klipp på youtube där en kille felsökte en icke fungerande spridare på en saab 9-3. Han hade samma problem med sin tech 2 på datorn som jag har och då ändrade han namnet på 2st bin filer så nu misstänker jag att det är något knas med mina 2 kort! Ska testa att programmera om ett av mina kort med mjukvara ifrån TIS och se om det hjälper.
  3. #2083
    Det är nog VCI modulen om det är en kina klon. Själva Korten brukar aldrig strula
    Senast redigerat av Moderator den 2023-01-26 klockan 08:12. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    6 växlad Automat
  4. #2084
    Jodå, korten kan strula. Har fått programmera om ett en gång.
  5. #2085
    jul 2013
    Jag har fått programmera om korten ett par gånger men denna gång hjälpte det inte. Den får ingen kontakt med candi säger den nu.
    Jag ska åka till Delplocken imorn och plocka lite facelift grejer. Just nu har jag halogen lampor på bilen, om ni skulle facelifta skulle behålla halogen strålkastarna eller uppgradera till xenon?
    Senast redigerat av adam93 den 2023-02-07 klockan 21:25.
  6. #2086
    Mycket lättare med befintligt ljus-system. Att bygga om från halogen till xenon är ett helt eget projekt oavsett 03-07 eller 08-. Notera att silver blev snow silver från och med 08-. Dvs helt ny färgkod och annan nyans. Räkna med att behöva lacka om resterna av bilen eller de nya grejerna för att det ska stämma.
  7. #2087
    jul 2013
    Ok, då får jag leta efter halogenstrålkastare
    Tack för tipset
  8. #2088
    jul 2013
    Förmiddagen spenderades på Delplocken i Västerås, gjorde några fynd! Det blev en motorhuv, huvgångjärn, motorhuvsbalken?, främre stötfångare med spolarmunstycke + en gigantisk buckla samt 2 kylarfästen i nästan nytt skick!
    Väl hemma i garaget åkte kylarfästena, lite skruv, fästena för kylslingan till styrservon samt fjädrarna som sitter i motorhuvsbalken eller vad den kallas i ultraljudstvätten. När dem väl var klara slipades dem ner tillsammans med gångjärnen och fick sig tjockt lager grundfärg. Bucklan på stötfångaren värmdes upp och masserades ut. Det blev bra mycket bättre men den syns fortfarande. Imorn blir det till att köpa lite plastspackel och påbörja arbetet med stötfångaren.
    Jag hittade även ett par oljestickerör i bra skick men dessa vägrade såklart att släppa...skruven till fästet togs bort innan jag försökte dra loss röret!
  9. #2089
    jul 2013
    Idag fortsatte jag med stötfångaren, spackling och slipning stod på schemat. Efter ett par timmars slipning för hand ledsnade och gav upp för idag.
    När spacklet hade lagts på så passade jag på att montera nya backspegeln på vänster sida. Efter att den var monterade slängde jag på ett par lager färg på nya kåpan till baksidan av backspegeln. Även huvgångjärnen fick lite färg på sig samt kylarfästena. Nu ska allt som är målat få torka ett dygn innan jag slänger på klarlack.
  10. #2090
    jul 2013
    Idag blir det en liten uppdatering. Jag fortsatte slipande med vanligt sandpapper, gick sen över till våtslippapper 240. Nu börjar de flesta ojämnheter i lacken försvinna men återstår mer slipande tills jag är riktigt nöjd. Jag har även tagit bort grillarna som satt. Dimljus samt dimljussarger ska införskaffas, även nya spolarslangar till strålkastarspolningen. Även dem små kåporna är borttagna.
    Sedan har jag lagt på klarlack på delarna som målades igår. Jag har även monterat en ny mugghållare under radion då den gamla var trasig.
  11. #2091
    jul 2013
    Då var det dags för en liten uppdatering. Slipade klart stötfångaren samt kåpan där bogseröglan skruvas in + kåporna till strålkastarspolmunstyckena. Dessa har fått en plastgrund och vanlig grundfärg på sig. Jag blev riktigt nöjd med resultatet och färgen la sig riktigt jämnt.
  12. #2092
    Bra jobbat
  13. #2093
    jul 2013
    Tackar
  14. #2094
    jul 2013
    Idag blev det lite pyssel i garaget. Jag fick byta ut båda glödlamporna till nummerskyltsbelysningen men det visade sig vara ett kabelbrott till den vänstra lampan. Det tog lite felsökning innan jag hittade vilken kabel som var trasig. Jag drog en ny kabel till den lampan och nu var det inga problem längre. Jag bytte även ut glödlampan till halvljuset och positionsljuset på höger sida fram.
    Jag har haft ett återkommande felmeddelande i sid displayen sen jag bytte baklucka, "stöldskydd ur funktion". Den enda felkoden jag får upp är B283, elektrisk avfrostningskrets bak. Får ingen mer specifik felkod då min tech 2 är fortfarande trasig, har sökt på felkoden i WIS men det verkar bara finnas 2 såna felkoder, B283 02 och B283 05.
  15. #2095
    jul 2013
    I veckan som kommer ska stötfångaren våtslipas och lackas i rätt kulör. Jag fick en rinning på en sida när jag la på grundfärgen. Jag har beställt hem nya dimljus, dimljussargerna samt 2 sprillans nya halogen strålkastare. Det som är kvar att få tag på är framskärmar samt kontaktstyckena till strålkastarna.
  16. #2096
    jul 2013
    I snökaoset imorse slutade mina vindrutetorkare att funka. Lossade på ena torkararmen och splinsen på armen var borta, på båda sidorna. Det fick bli en tur till skroten, köpte 2 bättre begagnade armar och nya torkarblad. Nu funkar dem som dem ska igen! Passade även på att byta ut en trasig helljus glödlampa.
    Sen blev det en tur till garaget, våtslipade stötfångaren och resultatet blev riktigt bra! Ytan är slät och fin. Efter våtslipningen så åkte jag och en polare till DHL för att hämta ut min nya luftkompressor! Nu ska det lackas med färgspruta Jag packade även upp lite nya delar som ska monteras i samband med faceliften
  17. #2097
    jul 2013
    Det fick bli en service på bilen idag, ny olja, luftfilter,kupéfilter,tändstift och oljefilter. Jag fixade även 2 kablar som hade gått sönder men den vill fortfarande inte visa utetempen så ska dubbelkolla att jag satte kablarna korrekt. Om inte det är kablarna så har givarn kastat in handduken.
    Jag fick även chansen att testa mina nya terminalverktyg ifrån Amazon. Dem är i bättre kvalité än den sats Biltema säljer. Jag tog aldrig en bild på det färdiga resultatet men kablarna löddes ihop, lite krympslang och tygtejp runt om.
  18. #2098
    Jag har bytt 2 utetempgivare på mina 9-3or. Så de går sönder helt klart.
    Bara att åka till självplocken och köpa några. Bra att ha i reserv.
  19. #2099
    jul 2013
    Jag har aldrig behövt byta min utetempgivare på nån av mina bilar faktiskt blev till att beställa en ny, original via maptun. Jag passade även på att beställa färg i lösvikt ifrån Bilfärg så förhoppningsvis i helgen eller om 2 veckor ska jag lägga på färg på stötfångaren
  20. #2100
    På en 9-5 jag hade räckte det att ta loss och sätta tillbaka utetempgivaren så fungerade det.
  1. Saab 9-3 Aero/E85
    Av Viktor burström i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2011-12-21, 01:43
  2. Saab 900 T16 Aero -91
    Av Tisse87 i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-18, 11:36
  3. Saab 9-3 AERO
    Av bennsaj i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-10-17, 21:36
  4. Saab 9-5 Aero SC -02
    Av 9000rsT i forum Projekt
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2009-06-09, 11:13
  5. Saab 9000 Aero -93
    Av Jonas 2606 i forum Projekt
    Svar: 494
    Senaste inlägg: 2007-03-04, 11:42
